› SSC › Annonser › Säljes – Delar › Extraktorgrenrör equal length gt/wrx/sti 93-2006
Visar 14 inlägg - 1 till 14 (av 14 totalt)
  • #21237
    izual
      Obs passar ej STI 06’an bara wrx 06 men alla andra modeller från 93-06
      Specification
      # direct bolt-on with no modification
      # 4 to 2 set up
      # maintain the distinctive boxer rumble
      # expect 7-13 HP gain in entire RPM range
      # T304 Stainless Steel piping, mandrel bends & CNC precision cut flanges with built in expansion tanks.
      # dyno proven to make power and best results will be in the mid-range power to high-end power and torque.
      # huge weight reduction
      # 02 sensor insert
      # gaskets and installation needs are included
      3000:- + ev frakt
      #184288
      izual
        Specification
        # 4 to 2 set up
        # 02 sensor insert
        3000:- + ev frakt
        #184282
        Oblivion
          Har det varit monterat? Isf hur många mil? Avgas bandage etc?
          #184283
          Oblivion
            #184286
            izual
              Det är helt nytt aldrig monterat, bara upppackat och kollat så allt var med.
              Avgasbandage är inte med
              #184289
              izual
                #184284
                Just try
                  Hej har skickat pm till dig men får inget svar. Min kompis köper grenrör kitet av dig. Kontakta han på nr 0709-369586 så du kan få hans addres och han ditt konto nr. Min kompis heter Christian. Han hade gärna skrivit själv men får inte sitt lösen till forumet pga av mail problem från ssi sidan.
                  Mvh Magnus
                  #184285
                  Just try
                    Mvh Magnus
                    #184291
                    Christian S
                      Det är jag som vill ha kitet.
                      Hej har skickat pm till dig men får inget svar. Min kompis köper grenrör kitet av dig. Kontakta han på nr 0709-369586 så du kan få hans addres och han ditt konto nr. Min kompis heter Christian. Han hade gärna skrivit själv men får inte sitt lösen till forumet pga av mail problem från ssi sidan. Mvh Magnus
                      Hade fått mail nu när jag kom hem ifrån jobbet så nu kan jag som synes logga in 🙂
                      Mvh Christian
                      #184292
                      Christian S
                        Mvh Christian
                        #184287
                        izual
                          Sålt!
                          #184290
                          izual
                            Sålt!
                            #184280
                            Larsros
                              Hejsan!
                              Letar ett till min Legacy turbo skall visst passa från GT:n var kan jag köpa ett sådant några tips vore tacksamt.
                              Mejla mig på rosenling@telia.com
                              Lasse
                              #184281
                              Larsros
                                Hejsan!
                                Lasse
