› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Får inte i ettan!
  • #2625
    x_treme
      Har en legacy turbo 93:a, drog ut ettan sen råkade jag missa 2:an så det lät lite, inge farligt. Men nu får jag knappt i ettan, det går men det är jävligt svårt, och man får knappt ur den! Nån som har någon ide? Har jag skrotat lådan? alla andra växlar går bra.
      #53564
      christopher
        Kanske nån synk ring som gått på lunch.
        fraSSe
        #53565
        x_treme
          Okej kan man byta bara synkringar eller måste man byta hela lådan? Jag har bara skruvat volvolådor förut.
          #53562
            Skadad synkring eller hub (ingreppet på drevet kan med vara skadat), int’ är det en anledning till att byta hela lådan heller. 🙂
            x_treme
              Okej trodde jag var tvungen att skaffa ny låda, vad kostar synkringar? går de att köpa på subaru? Jobbigt att byta?
              Tack så jätte mycket för all hjälp!
              #53567
              x_treme
                Just det ska iväg på en nätt liten tripp på 60 mil imöra, det gör inget va? behöver ju inte ettan, ingen fara att åka med det va?
                #53563
                  Byte kräver press, och att man vet vad man gör, helt simpelt är det inte. 🙂
                  Är det bara synkringarna så rör det sig om en tusenlapp eller så i delar och packningar, är drevet skadat blir det värre.
                  Att åka med det är ingen fara, risken är bara att du blir stående med 1:an låst om du har otur.
                  x_treme
                    hm då struntar vi i ettan och startar med 2:an hehe. Då får man ta och lämna in till Bror Danielsson bil då kanske *suck* det var de tusenlapparna……..
