› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › fel kåd!
  • #3731
    livio
      hej hej undrar om denna fel kåd [Heater Circuit Low] kommer upp på grund avgasläckage som jag hadde i downpipen?men packningen är bytt idag!och det läcker inte nån stans nu!har släckt lampan 2 gånger men samma fel kåd dyker upp igen?
      nån som vet om det beror på nå annat?
      tackar för svar
      Mvh Livio
      #60996
      OzO
        Vad är det för kod?
        /G
        _____
        ::::: | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | :::::
        Tänk om man hade ensamrätt på att sälja Subaru-clips, då skulle jag vara rikare än Bill Gates idag!
        #60997
        livio
          oj är ny med min kåd läsare men står ialf så här
          p0037
          h02s bank 1 sen 2
          heater circuit low
          det är allt som står
          Mvh Livio
          #61000
          Desen
            Testa att läsa av med hjälp av att koppla ihop de 2 svarta kontaktstyckena under ratten och läs av vilken kod det är.
            Här finns beskrivning och felkoder.
            http://www.saxonfields.freeserve.co.uk/Scooby%20Page/ECU%20Diag%20Page.htm
            Söker du på forumet så hittar du mer info.
            /Andreas, Skåne, Kristianstad
            1st porrfilm 199kr
            2st öl 28kr
            #60998
            livio
              okay tackar 🙂
              #60999
              livio
                hittar 2 gröna kablar och 1 svart hittar ingen fler svart är det dom gröna man då ska koppla ihop?
                Mvh Livio
                #61001
                Desen
                  Det är färgerna på kontaktstycken och inte på kablarna. Där ska finnas 2 svarta kontaktstycken under ratten som passar i varandra. Dessa kopplas ihop för att läsa koden, de två gröna kopplas ihop vid nollning av ecu.
                  Allt det står förklarat i den länk jag gav dig.
                  Så skriv ut infon i länken, ta med papperna till bilen, koppla ihop de 2 svarta, sätt på tändningen, kolla hur CEL blinkar, översätt sedan med hjälp av listan.
                  Tycker du ändå det verkar krånligt så åk till närmsta kokarverkstad och be dem hjälpa dig. Brukar kosta en påse fikabröd.
                  1st porrfilm 199kr
                  2st öl 28kr
