› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › fjädrar gt 00:a
  • Detta ämne har 8 svar, 1,021 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av Crippe.
  • #4995
    stoffe86
      köpte nya fjädra till impreza gt 00:a ett par HR fjädrar som sänker 50mm, problemet är att den blev alldeles förlåg baktill så att de inte går att åka med bilen sitter ett par Rota D2 alloy 18″ med 225/40 profil , vad finns de för andra allternativ till fjädrar förutom HR ???
      MVH
      #69783
      .zip
        Sänkfjädrar till 18″ fälgar känns lite ”overkill” 🙁
        Vette tusan om det ens går att få på 18″ fälgar med sänkfjädrar utan att det skrapar i ibland. Möjligtvis om du kör på coil-overs då.
        //.zip
        #69784
        stoffe86
          ja precis tanken slog mig också att man kanske ska åka orgi fjädrar bak med koni dämpare , för den såg än då ganska låg ut när jag inte hade sänkt den med 18″
          vad kostar ett par orgi fjädrar till imprezan bak ?? , lr så kör jag på mina gammla fjädrar då bilen bara har gått 80000
          lr va tycker ni ???
          #69780
          FeA
            Vänta nu, hade du tänkt köra H&R i fram och org bak? 😮
            Varför går det inte att åka med bilen, tar det i skärmkanten?
            Isf så kan du valsa dom, kostar 500-1000kr/skärmkant.
            225/40 däck är ju skapliga ballonger, så en annan lösning är att skaffa andra däck, tex 215/40 eller 225/35.
            Jag kör själv med H&R på min bil, och det är inga problem så länge man köper rätt fälgar och däck.
            #69785
            stoffe86
              men ser de inte kosntigt ut att valsa ut skärmkanterna bak ??? nån som har gjort det för som de är nu så går de inte att köra med bilen för att de tari så fort man nästa börjar rulla med bilen , vem valsar skärmar i sthlm ?? finns de inga andra fjädrar som inte sänker lika mycket ???
              #69781
              FeA
                Jag kör med mina skärmkanter valsade (eller rullade som det kallas) eftersom jag tidigare körde med D2 coilovers och 215/45-17 r-däck. Då kunde jag inte ha bilen tillräckligt låg i bak utan att det tog i, därför rullade jag dom.
                Tro mej, du vill inte åka med en bil som är låg i fram och hög i bak…
                Du ser ingen skillnad på bilen för att dom är rullade, man viker bara in kanten, så att själva skärmen syns det ingen skillnad på. Min breddades bara 3mm per sida.
                #69782
                tendency
                  Sänkning och 18″ är inte overkill, det går att lösa. 🙂
                  Att köra på lite smalare däck kommer troligtvis inte göra någon skillnad vid en 50mm sänkning. Och några alternativ till dina sänkfjädrar finns det inte – som löser skrapproblemet (jag kör med Tein som sänker ca 25-30mm, och det skrapade för mig). Det du ska göra är att antingen köra med originalfjädrar, köpa mindre fälgar, eller valsa/rulla skärmarna. Jag rekommenderar det sistnämnda (en summa på max 2000kr för båda skärmar bak)!
                  Iofs vet jag inte hur breda dina fälgar är och vilken ET, men jag gissar 8″ och under 53 i ET.
                  Imprezan i garaget
                  #69786
                  stoffe86
                    sänker Teain 2 lr 3 cm bak och vart får man tag på dom fjädrarna ?
                    finns de inge andra fjädrar ??
                    mvh
                    #69787
                    Crippe
                      eibach pro sänker 30 mm
