› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Focuz catback avgassystem
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 23 totalt)
  • #23817
    Eiiiiik
      Tjenare!
      Är rykande färsk på detta med Subaru. Sålde min Honda Civic Type-R och införskaffade mig en Impreza Wrx Sti -03.
      Tänkte nu kolla om det är någon som hört något om denna Cat-Back. Säljs på http://www.tuningshop.se för bara 3 699:-. Har kollat runt lite och känns ju jäkligt billigt. Rostfritt är det med!
      Hade varit fint om någon har lite kunskap om denna! 🙂
      Med vänlig hälsning.
      Erik
      #205965
      Bodyshot
        Säkert ett bra rör, men det är passformen som brukar vara sämre på billigare avgas. En chansning helt enkelt.
        #205974
        Eiiiiik
          Ja, precis! Så kände jag med.
          Har bett dem skaka fram en bild på röret monterat. Så bara att hålla tummarna för att det sitter snyggt! 🙂
          Fungerar ju inte riktigt på samma sätt när det gäller turbobilar som mitt tidigare åk. På sugisar ska ju röret ge ett visst motstånd, vilket inte behövs nu. Så känns som att det inte kan bli så mycket fel 😛
          Borde iofs inte kunna bli sämre än det är nu… Den tidigare ägaren har kapat bort sista delen av originalavgassystemet och bara drämt dit en japps (modellen stor och fult utstickande) 😛 Dessutom får det bilen, vid gaspådrag, att bara låta som att det är luft som kommer ut där bak ;P
          // Erik
          #205975
          Eiiiiik
            Förresten!
            Ingen som helst risk att bilen går snålt om man bara knäpper dit en Cat-back va? Va någon som sa det till mig, men låter konstigt.. Kör med Original luftburk.
            // Erik
            #205966
            Bodyshot
              Bilen går inte snålt om du bara byter catback, utan det är om du byter både den och downpipen som den kan göra det.
              #205964
              Adam K
                New age’arna är ökända för att få laddtrycksspikar om man monterar på öppnare avgas med bättre flöde (läs: 3″ turboback m. race-cat el de-cat), löses med eftermarknads-laddtrycksstyrning.
                #205976
                Eiiiiik
                  Tack för svaren! 🙂
                  I mitt fall blir det bara cat-back (som det ser ut nu). Så då borde jag inte behöva oroa mig för laddtrycket hoppas jag? 🙂
                  #205978
                  pettsun
                    Nån som testat dessa system? passform? högljuda?
                    ÄR sugen på catback och downpipe men dom skulle ha cirka 6k för båda och det lät lite för billigt 🙂
                    #205967
                    TomK
                      En del har satsat på det här systemet.
                      http://www.toyosports.co.uk/01-05-subaru-impreza-wrx-sti-turbo-exhaust-system-19999-836-p.asp
                      #205979
                      pettsun
                        dom var billiga. hur är passformen på systemen till en 00as GT från toyosports?
                        hur är ljudnivån på dom?
                        #205980
                        pettsun
                          hittade denna sida med detta system http://www.nordicautoimport.com/subaru-wrx-komplett-turboback-3-eksos-1299-p.asp
                          Var jävligt billigt. nån som har testat dom och vet hur dom är?
                          #205981
                          pettsun
                            Drog i väg en beställning på ett avgassystem från turbon och bakåt från toyosports. Gick på cirka 2800kr ink frakt, kändes nästan lite för billigt, för ett rostfritt ink packningar och allt.
                            Får se hur kvaliteten är, förväntar mig pappers tunna rörväggar och det är säkert nå kines barn som har suttit och bränt ihop systemet så passformen lär väll vara efter de.
                            #205969
                            TomK
                              Tror faktiskt att passformen har varit riktigt bra enl nårga som köpt det.
                              Sök runt på forumet det ska finnas bilder på det monterat på Eiiiiiks gamla bil.
                              #205970
                              TomK
                                ska rota lite om jag kan hitta bilden.
                                #205971
                                TomK
                                  Här har du det
