› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Fråga: Intag till luftfiltret
- Detta ämne har 9 svar, 896 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 8 månader sedan av
Janne248.
7 juni, 2003 kl. 06:18 #2174
Practos
Deltagareluften från skoopet som skall blåsa över turbon
7 juni, 2003 kl. 06:27 #49971SecretAgentMan
DeltagareMan får hoppas att de har någon form av vattenlås… 😉
Och det blir till att rensa filtret lite oftare med….och när det inte går fort kommer turbon som sitter precis under att värma insugsluften rätt bra.
Men det är vad jag tror.
Vid full snurr i torrt väder så är det säkert fenomenalt bra däremot!
Banträffsansvarig SSI
Stolt ägare till Silverpilen7 juni, 2003 kl. 19:12 #49974Imp
Deltagaresatt precis å funderade på samma sak.. är inte risken ganska stor att massa skit flyger in där…?
8 juni, 2003 kl. 15:56 #49978Niklas
DeltagareGaller i scoopet löser den biten. Har inte mycket skit i min IC, däremot mer i gallret. Sen är det lite som går genom. Eller du menar mindre partiklar än getingar?! 😀
8 juni, 2003 kl. 16:39 #49979Niklas
DeltagareFöresten…en Impreza i Göteborg funderar på att dra upp konfiltret rakt upp genom högra gälen! 😀 😀 😀
8 juni, 2003 kl. 22:59 #49977Fyhr
Deltagarelite funderingar, jag har FMIC, alltså gör inte scoopet nått är det värt nått å dra en slang till luftfiltret? har just nu konfilter under högra gälen, antar att det sugs ut luft därifrån i fart snarare än att luft sugs därifrån å in.
har även en vild tanke på att mecka bort scoopet å sätta dit nån form av ”hål” bara, som ett luftutsläpp för värme eller så, sabbar formen på bilen aldeles å ta bort scoopet eller bra ide? 😀
8 juni, 2003 kl. 23:30 #49976modulated
DeltagareJapaner har en förkärlek för att plocka bort scoopet
så fort det bara går. Själv anser jag att det bör
sitta kvar, bilen är klart mycket snyggare med scoop
än utan.// Patrick P – har blivit dyngsur på sin nattliga promenad.
Regionsansvarig Västerås
9 juni, 2003 kl. 09:59 #49975Imp
Deltagare>Galler i scoopet löser den biten. Har inte mycket skit i min IC,
>mindre partiklar än getingar?! 😀Galler hjälper nog knappast mot vatten och småsten?:) skulle nog föredra en geting i filtret före vatten:)
10 juni, 2004 kl. 18:40 #49972ExOrdis
Deltagare>lite funderingar, jag har FMIC, alltså gör inte scoopet nått är det
>på bilen aldeles å ta bort scoopet eller bra ide? 😀Som sleeper är det helt rätt att ”stänga till”, men då ska vingar och dylikt
oxå bort. Scoopet på plats utan TMIC kyler faktiskt växellådan och det är inget negativt. 😉10 juni, 2004 kl. 18:40 #49973Janne248
DeltagareSe bilden.
http://www.boomplustoys.net/tokyoautosalon2003/images/bptautosalon0128.jpg
Tar dom luften från Intercooler scoopet till luftfiltret?/Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida -
