› SSC › Modellspecifikt › Legacy › Allmänt › Frågor om legacy turbo (nybliven ägare)
- Detta ämne har 2 svar, 1,603 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 5 månader sedan av
Timzzon.
11 november, 2015 kl. 17:03 #34234
Dantezz
DeltagareImpuls köpte mig en legacy turbo årsm 1993.
Satt en pysventil till turbon som laddade 1bar och ägaren visste ej om något mer var gjort borde väl i regel vara Chippad isåfall vart sitter chippet isf?Tanken var att ratta denna under vintern och ha som sladd bil hur är dessa bilar? har hört att dom driver 50/50 och att det ska gå att ändra så att dom driver lite mer på bakhjulen? I övrigt är det en sladdvänlig bil på snö?
Hur fungerar denna intercoler vattenkyld med separat system drivs den av egen vatten pump?
Satte dit sportluft filter tyckte den börja vandra lite på tomgång kanske är bättre med orginal?
Vad kör ni med för motor/växellåds olja ?
Andra tips? Något jag bör kolla upp mer vid service etc?
Hoppas ni orkar svara en stressad nybliven Subaru ägare innan snön kommer
11 november, 2015 kl. 19:10 #279708Christian S
Satt en pysventil till turbon som laddade 1bar och ägaren visste ej om något mer var gjort borde väl i regel vara Chippad isåfall vart sitter chippet isf?chipet måste väll sitta i styrenheten och den borde vid fötterna upp mot torpedväggen på passagersidan.
det är på bilar med dccd som det går att ställa så den driver mer bak och det är inget som finns på legacy.
12 november, 2015 kl. 21:53 #279707Timzzon
Satt en pysventil till turbon som laddade 1bar och ägaren visste ej om något mer var gjort borde väl i regel vara Chippad isåfall vart sitter chippet isf?Boxen sitter bakom dimljusknapparna, du kommer åt den underifrån.
Vill du att den ska driva mer bak så är det växellådsbyte som gäller till en som har DCCD. Med 50/50 drivning så understyr den om du inte tvingar ut den på tvären (inte speciellt svårt, man lär sig).
Dom funkar bra, över förväntan. Egen pump som sitter i vänster hjulhus.
Original box är bäst, om du tar bort burken som sitter i höger hjulhus så får du mer insugsljud även med boxen. Öppet filter sägs döda LMMen.
Jag körde Mobil 1 i motorn på min.
Kamrem? Det är ganska vanligt att tändspolarna ger upp, mina orkade inte ge gnista över 0,5bar när dom gav upp.
