› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Fuel cut!!
- Detta ämne har 10 svar, 1,053 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 6 månader sedan av
christopher.
9 juli, 2003 kl. 19:12 #439
Subbahenke
DeltagareJag får fuelcut tendenser ibland när jag gasar fullt efter att jag bytte avgassystem och DP. Frågan lyder: Löser en Dawes device problemen?? Restriktor pill e inget för mig..
Mvh Henke
9 juli, 2003 kl. 19:18 #37917christopher
Deltagare>Jag får fuelcut tendenser ibland när jag gasar fullt efter
>Mvh HenkeÄr det inte bara lite svaj med laddtrycket?
Varför inte restriktor pill? Tror jag har lite olika dimensioner liggandes, annars löser vi det.
En annan grej kan ju vara EcuTek 3
fraSSe9 juli, 2003 kl. 19:20 #37914OzO
DeltagareHar du laddtrycksmätare? Om ja, vad laddar du? Om nej, skaffa en nu! 🙂
Dawes kan sikkerligen användas för att styra laddtrycket. Hör med SecretAgentMan…
”Id be unstoppable… if I could just get started!”9 juli, 2003 kl. 19:25 #37921Niklas
DeltagareDawes skall fixa eventuella problem, enligt min tuning förebild Matmor… 😀
9 juli, 2003 kl. 19:57 #37919Kvarnis
DeltagareSom OZO säger laddmätare först…sedan dawes 😀
9 juli, 2003 kl. 20:42 #37912maxan
>Hmm, låter som det klassiska att du skjuter över med laddtrycket när du bytte avgassystem…. Och ECUn justerar ner det till 0.9 eller om det nu var 1.0 bar.. 0.9 va? 🙂
Fast skall skall du börja leka med Dawes behöver du _garanterat_ en tt-mätare, annars vet du inte om du skjuter över när du justerar den 🙂
Max!
Subaru – AWD – All Well Driven9 juli, 2003 kl. 21:04 #37915Subbahenke
DeltagareHmm, får montera min mätare då som jag har haft liggandes ett halvår. Det verkar vara steg ett i att få ordning på detta. Sen är det troligtvis Dawesdevice eller restriktorpill som gäller. Är inte Dawes lite roligare pga man kan ställa laddtrycket lite också(Förutsatt då att man har monterat sin fina Autometer turbotrycksmätare)
Mvh Henke
10 juli, 2003 kl. 08:16 #37920Kvarnis
DeltagareJo visst kan du justera med Dawes.
är relativt ofarligt så läng du inte rör FC’n..Du kommer att få högre laddtryck på dom lägre vxl än tidigare och lite snabbar spool, med en Dawes dvs.
Men montera laddtrycksmätaren först !!
10 juli, 2003 kl. 13:42 #37913maxan
Deltagare>Hmm, får montera min mätare då som jag har haft liggandes ett
>´Erhm? Vill du verkligen köra ett ”fattigmanstrimm” och höja enbart laddtryck utan att se över tändning och bränsle al’a Superchip-trimning? Det kan på sikt bli ganska dyrt…
Men om du skulle envisas med att medvetet enbart höja laddtrycket skulle jag nog rekomendera att du utöver tt-mätare stoppar in en knocklink så att du har koll på när du får spikningar. Om ofta lyser som en julgran är det bara att spara till nya motordelar 🙂
Subaru – AWD – All Well Driven10 juli, 2003 kl. 14:14 #37916Subbahenke
Deltagare>>Hmm, får montera min mätare då som jag har haft liggandes
>ett
Subaru – AWD – All Well DrivenHehe ,meningen är väl att jag när ekonomin(tanten) tillåter skall försöka få till en EcuTek 3 uppgradering, men vill ha koll på grejorna så att det funkar som det skall innan jag gör nått sånt. Har också hört att det skall vara bra att ha en Dawes när man gör det, så varför inte börja där. Men som sagt verkar turbotryckmätaren vara projekt numero uno 😉 😀 Klarar man sig med en lamdamätare, eller måste man ha en riktig knocklink?
Mvh Henke
10 juli, 2003 kl. 14:54 #37918christopher
DeltagareKöp både kncklink och lambda (fallskärm och 4-punktsbälte;-) )
