› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › ganska less!!
- Detta ämne har 12 svar, 1,171 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 11 månader sedan av
Pernu.
9 oktober, 2006 kl. 14:38 #3487
livio
Deltagarehallå va ut i garaget i går kväll tänkte bara kika på styrboxen, då ser jag att det finns ett ABC SUPER-CHIPS har läst att det inte är nå bra för motorn..då är min fråga hur man tar bort de där och allt blir som det ska va:)
kan det chipet ha orsakat mitt motor ras som jag fått för länge sedan? viste inte att bilen va utrustad med det chipet då hadde jag tagid bort det direkt:)
Mvh Livio
9 oktober, 2006 kl. 14:42 #59148SecretAgentMan
DeltagareDet lilla fanstyget plockar bort laddtrycksspärren – det är 4 tåtar på det.
+12V
Jord
Map-sensor IN
Map-sensor UT
Strömmatningen är det bara att plocka bort, men tåten till mapsensorn måste lödas ihop igen, tåten som sitter på map-sensor in, och ut, boxen sitter i serie på den tåten, enligt nedan. 😉
MAP-sensor——— MAP IN ->Supermiffoäcklet<- MAP UT ---------ECU /J
9 oktober, 2006 kl. 17:08 #59155livio
Deltagarehar en fråga om lufmasemätare va på subaru å skulle köpa en dom sa att den skulle kosta mig ca 4000kr är den så mycket dyrare en till gt den kostar vell 1500..jag sa att jag inte skulle ha heöa burken till dom..är det nån som har artikelnummer? wrx 01
tackar tackar så mycket herå
9 oktober, 2006 kl. 17:44 #59152Janne248
Deltagareär det nån som har artikelnummer?
Sök och du skall finna denna tråd!!!!!
9 oktober, 2006 kl. 21:19 #59156livio
Deltagaretack för tråden:-)brukar söka men hittade inte denna tråd:-(
Mvh Livio
24 oktober, 2006 kl. 10:53 #59157Pernu
DeltagareÄr det så enkelt att plocka bort det? JRM skulle ha 1500-2000kr för att plocka bort det. Det låter i mina öron väldigt dyrt med tanke på att montering av tändstift, soppapump och luftfilter skulle kosta 1500kr… Det borde ju gå lite fortare att löda ihop ett par kablar eller?
mvh/ Pernu
24 oktober, 2006 kl. 10:55 #59149SecretAgentMan
DeltagareSuperchipset är busenkelt att plocka bort om man är lite händig med lödkolven.
Det sitter i serie på sladden från map-sensorn, den måste skarvas ihop igen, sedan är det bara 12V och jord till superchipset, det kan ju vara löst lite hursom, följ tåtarna bara.
Ordentlig lödning och krympslang gäller nere vid ecu:n.
24 oktober, 2006 kl. 10:56 #59159Twinturbo
DeltagareÄr det så enkelt att plocka bort det? JRM skulle ha 1500-2000kr för att plocka bort det. Det låter i mina öron väldigt dyrt med tanke på att montering av tändstift, soppapump och luftfilter skulle kosta 1500kr… Det borde ju gå lite fortare att löda ihop ett par kablar eller? mvh/ Pernu
Jo, men de flesta kan ju skruva. Inte alla som kan/vill löda 😉
24 oktober, 2006 kl. 11:24 #59150SecretAgentMan
DeltagareSå jäkla svårt är det inte…det handlar mer om attityden man har, JGTFOWI* kör jag på benhårt när det är saker jag inte har pillat på förut (men naturligtvis gäller det att göra rätt från början ;)). 😀
* Just Get The Fcuk On With It
24 oktober, 2006 kl. 11:38 #59153simo
DeltagareJag kan göra det för halva JRMs pris 🙂
/U
24 oktober, 2006 kl. 14:10 #59151SecretAgentMan
DeltagareJag kryper KN 😛 – superchips-av-installation – 500:-!
Grupp-köp på avinstallation kan arrangeras. 😀 😉/J
24 oktober, 2006 kl. 14:31 #59154simo
DeltagareA va fan… 400:- o en påse grill 😛
/U
25 oktober, 2006 kl. 10:46 #59158Pernu
DeltagareLöda ett par kablar ska man väl klara av. Annars får jag nog säga upp mig som bilmek. 🙂
Tack för hjälpen, då e det bara att slänga sig ut i garaget!
mvh/ Pernu
