› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Gör ”luftriktaren” någon skillnad?
  • #3066
    tendency
      ”Luftriktaren”* under scoopet var inte monterad på min GT. När jag accelererade vid en omkörning tex på landsväg (110kmh) tyckte jag mig ibland känna lätta lätta ryck runt 0.5bar.
      Häromdan monterade jag på riktaren och idag kände jag inga tendenser alls, den gick hur mjukt som helst.
      Kan luftriktaren ha varit orsaken, eller har det berott på andra faktorer, tex väder osv?
      Kan luftriktaren göra en kännbar skillnad ifall den är monterad eller inte? Jag har scoop mod2003 på och den ”sväljer” ju luft bättre än originalet.
      Får se om bilen går lika mjukt hädanefter.
      *LUFTRIKTAREN; Dvs den svarta metallplattan under scoopet med en gummifläns på några cm, som har till uppgift att leda luften ner på IC’n.
      Impreza GT SEDAN 1999 nya
      #56413
      imprezapinge
        ”Luftriktaren” under scoopet var inte monterad på min GT. När jag accelererade vid en omkörning tex på landsväg (110kmh) tyckte jag mig ibland känna lätta lätta ryck runt 0.5bar.Häromdan monterade jag på riktaren och idag kände jag inga tendenser alls, den gick hur mjukt som helst.Kan luftriktaren ha varit orsaken, eller har det berott på andra faktorer, tex väder osv?Kan luftriktaren göra en kännbar skillnad ifall den är monterad eller inte? Jag har scoop mod2003 på och den ”sväljer” ju luft bättre än originalet.Får se om bilen går lika mjukt hädanefter.Impreza GT SEDAN 1999 nya
        Hur ser en luftriktare ut? 😮
        är det plasten runt scopet på insidan av huven, är det luftriktaren?
        aldrig hört namnet surru! 🙁
        jag är fortfarande en stor novis i ämnet Imprezan, men lär lite nytt då & då!
        mvh
        P-I
        #56414
        tendency
          Vet inte vad den heter, därför anv jag situationstecken (”Luftriktaren”) ;p
          Men, ja, det är den svarta metallplattan under scoopet med en gummifläns på några cm. Den ”riktar” luften mot ICn.
          #56416
          Addson
            ”Luftriktaren”* under scoopet var inte monterad på min GT. När jag accelererade vid en omkörning tex på landsväg (110kmh) tyckte jag mig ibland känna lätta lätta ryck runt 0.5bar.Häromdan monterade jag på riktaren och idag kände jag inga tendenser alls, den gick hur mjukt som helst.Kan luftriktaren ha varit orsaken, eller har det berott på andra faktorer, tex väder osv?Kan luftriktaren göra en kännbar skillnad ifall den är monterad eller inte? Jag har scoop mod2003 på och den ”sväljer” ju luft bättre än originalet.Får se om bilen går lika mjukt hädanefter.*LUFTRIKTAREN; Dvs den svarta metallplattan under scoopet med en gummifläns på några cm, som har till uppgift att leda luften ner på IC’n.Impreza GT SEDAN 1999 nya
            Den sitter ju där av en andledning! För att få så mycket kyla som möjligt!!! Men att den ska skapa ryckningar i bilen har jag svårt att tro!!!
            MVH Adde
            #56412
            treb
              tendency
                Den sitter ju där av en andledning! Men att den ska skapa ryckningar i bilen har jag svårt att tro!!!MVH Adde
                Precis. Nu var det ju inte några farliga ryckningar, som dessutom kan ha berott på andra faktorer. Tycker inte heller att det kan orsaka ryckningar då jag har det större scoopet (2003), som slukar mer luft.
                Men den går iaf mjukt och fint.
