› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Grus i Sido kjolarna.
- Detta ämne har 26 svar, 2,203 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 4 månader sedan av
Manor.
6 juni, 2003 kl. 09:43 #415
Phille
DeltagareJag körde av vägen en månad sedan och gled lite fint på en grus vall.
och nu när man svänger lite kraftigare så låter det som jag har massa grus i sidokjolarna.
Hur får man av dessa enklast utan att försöra något?Tackar för tips och ev lösningar.
/mvh Phille
6 juni, 2003 kl. 15:59 #37686Phille
DeltagareTrevligt trevligt 🙂
mjo det får vi ordna.
bara skicka pm via gotlandrace.com så vet jag när du är nere. 😉/mvh Phille
7 juni, 2003 kl. 12:49 #37701Niklas
Deltagare>När du skruvat av dessa så sitter det på clips, dra rakt ut!!
Bye bye, Mr clips… 😀
Verkstan som tog av kjolen på min hade sönder några clips. Om detta bevisar deras inkompetens eller clipsens tålighet låter jag vara osagt.
Ta det lugnt, var försiktig och lacka skiten när den ändå är av (om den inte är lackad), lycka till…
13 april, 2004 kl. 10:54 #37688Motin
Deltagare*gulp* ska försöka mig på att montera av mina sidokjolar ikväll 🙁 hehe. Nån som vet hur man får loss de på bakre kofångaren utan att ha sönder något ? Har skruvat dän 1 skruv på vardera sida men de verkar sitta med ytterligare nån plastplugg av något slag…
Tacksam för HJÄÄÄÄLP !
13 april, 2004 kl. 12:23 #37702Niklas
DeltagareFår väl hoppas att ”sidokjolarna” inte inkluderar bakkjolarna för det är de som är jävliga att få av. Sidokjolarna är relativt enkla men räkna med att några clips kommer gå sönder. x(
13 april, 2004 kl. 12:24 #37689Motin
DeltagareVad har jag gett mig in på … !
Verkar vara ett himla slit bara för att ”lacka ner” kjolarna detta ;(
13 april, 2004 kl. 12:27 #37682syke
BlockeradJag kan trösta dig med att jag har fått av och på sidokjolarna ett par gånger, utan att förstöra allt för mycket. Kommer dock inte ihåg exakt hur man gjorde 🙂
13 april, 2004 kl. 12:27 #37690Motin
DeltagareHur löste de på verkstaden bakkjolarna sedan då ? Dit med annan skruv bara ? Måste ju få dän skiten så jag får hela bilen BLÅ 🙂
13 april, 2004 kl. 12:28 #37691Motin
DeltagareSyke, tacksam om du har några hyvens tips till mig då :), vill ju inte gå o bli helt clipslös hehe
13 april, 2004 kl. 12:33 #37683syke
BlockeradPå sidokjolarna är det bort med skruvarna som gäller .. sen sitter de inte särskilt hårt (gjorde inte det på min iaf). Clipsen minns jag inte riktigt hur dom satt, men om man drar lite och försöker känna efter så brukar det gå bra.
”Baksidokjolarna” var lite värre, men de gick bra också. Otroligt mycket pill att få tillbaka dom ordentligt. Kommer absolut inte ihåg hur dom satt heller. Bara att vi hissade upp bilen och låg under, så vi såg hur de skulle lossas.
13 april, 2004 kl. 12:34 #37692Motin
DeltagareOk, jag får prova .. man tackar för infon iaf.
13 april, 2004 kl. 12:35 #37703Niklas
DeltagareProblemet är att bakdäcken sprutar in en massa skit i kjolarna där bak. Där sitter en metallskruv i metallfäste och det blir ”sådär bra” efter några års behandling av grus, vatten och salt.
När jag fick mina kjolar tillbaksatta så satte verkstan dit nya fästen, skruvar och clips.
13 april, 2004 kl. 13:05 #37687MickeM
DeltagareHaha, att få bort de bakre corner spitters’erna går med fula ord, men att få dit dem krävdes SAOL för att utöka ordförrådet. Man var rädd att lacken skulle falla av (vilket den inte gjorde för mig, phust). Dessutom skulle de ju fästas på de innersta spåren (vilka man ser när allt är borta). Men om nån står och håller i bilen så går det bra… 😛
Det jag tappade bort när jag tog bort sidokjolarna var alla de tunna fina gummibrickorna som är mellan bil och kjol för att förhindra nåt väsentligt. Men dom gjorde man nya av cykelinnerslangsgummi. Jag sprutade också på en fin hinna med en kladdig rostskyddslösning på sprayburk (vad dom nu heter) på bilen där kjolarna sitter, i fall att.
/MickeM
13 april, 2004 kl. 13:16 #37704Niklas
Deltagare>Haha, att få bort de bakre corner spitters’erna går med fula
>ordförrådet.😀 😀 😀 😀 😀
14 april, 2004 kl. 13:30 #37699Pontus_GT
DeltagareJag tycker att du skall ta av bakkofångaren. Det tjänar man på…både i tid och i svordommar. Då ser man hur det sitter också. Tar en kvart att ta av bara så det är det värt. Bra om man är två när man lyfter av den bara. Sitter med 6 bultar under, 17 tror jag. Sen sitter det två skruvar på sidorna. Efter det är det bara att dra ut och glöm inte nummerplåtsbelysningen.
Så hade jag gjort…lycka till hur du än gör.
