› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Grus i Sido kjolarna.
- Detta ämne har 26 svar, 2,203 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 3 månader sedan av
Manor.
15 april, 2004 kl. 05:46 #37693
Motin
DeltagareToppen tack Pontus, ska kika på detta till helgen 🙂 !
28 april, 2004 kl. 05:33 #37694Motin
DeltagareHaj
Har nu fått av sidokjolarna m.m men bakkjolarna kvarstår.
Har fått bort 1 skruv vid innerskärm samt 1 plugg under kjolarna på vardera sida. MEn de sitter som berget i själva böjen…
Hur f-n får man bort dem ?Nån som kan ?
28 april, 2004 kl. 13:54 #37705Niklas
DeltagareDet sitter en skruv precis i böjjen som sitter i ett stag eller nått i den stilen. Den kan sitta riiiiktigt hårt då fäste och skruv är metall om jag inte minns fel och inte av den rostfria varianten.
EDIT: Kolla Scoobynet om där finns nån tutorial.
29 april, 2004 kl. 05:13 #37696Motin
DeltagareKänns bökigt att ta bort hela kofångaren… har försökt komma åt skruven på insidan i böjen men det är stört omöjligt att vrida om den.. Vilket otroligt dumt ställe att sätta en skruv hehe..
Får väl kanske montera av kofångaren ändå… 🙁
29 april, 2004 kl. 05:55 #37706Niklas
DeltagareIngen har sagt att det är direkt lätt att få bort den där skruven. 😉
Ett tips kan vara att ta i rejält och få bort skruven utan förhoppning om att få dit den igen. Kjolen sitter bra ändå med skruvarna på sidorna och eventuellt med en buntbandslösning på mitten ”made by Motin”.
29 april, 2004 kl. 07:50 #37697Motin
DeltagareTack Alien o alla ni andra givetvis.
Ska ge mig in på steg 2 i operation ”tvinga bort skruvjävel”29 april, 2004 kl. 08:08 #37707Niklas
DeltagareDen kända ”plan B”. 😀
Så länge allt ser bra ut från utsidan så kvittar det vad du förstört och hur du fäst kjolen och fästena på insidan.
30 april, 2004 kl. 05:57 #37698Motin
DeltagareVille bara meddela att jag monterade av bakre kofångaren och lyckades skruva lite på ”skruvarna från HELL” och sen skjuter man bara lite på bakkjolarna så lossnar de.. för de satt i nåt spår med nån bricka på.
Men alltså h-vlete vad det tog tid innan jag fattade att min kofångare satt fast med en skruv i bagageutrymmet på höger sida.. !
Nu har jag lyckats iaf !
Bilder på mitt projekt kommer 🙂 (om det nu e nån som e intresserad av att se nylackerade kjolar för femtioelfte gången).
Trevlig helg
30 april, 2004 kl. 06:29 #37700Pontus_GT
DeltagareGrattis…det lättaste var allt att ta av va. Tjänar tid och ork 😉 😉
Hoppas det blir bra nu då!!
16 februari, 2005 kl. 19:17 #37685Kocken
DeltagareTja!!
Dom är bara att skruva av sitter på typ 7 skruv under och en i varje ända i hjulhusen. När du skruvat av dessa så sitter det på clips, dra rakt ut!!
Kommer ner till Gotland med rödingen i Juli då måste jag provåka din bil;)
Ha de gott
//Andreas
19 december, 2005 kl. 06:19 #37695Motin
DeltagarePlease hjälp behövs… ska lämna kjolarna på lackering senast fredag eftermiddag o måste ha dem bortmonterade innan dess.. ;(
19 december, 2005 kl. 06:19 #37684Manor
DeltagareHar du tagit bort den bakre strötfångaren som Pontus tipsade om?
mvh Mats N
