› SSC › Allmänt snack › FAQ & How to? › Guide: Byta högtalare fram (Impreza -04 MFL)
- Detta ämne har 19 svar, 9,990 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 1 månad sedan av
Igge.
3 december, 2013 kl. 10:23 #31504
dempa89
DeltagareHej, har precis bytt högtalarna fram i min Impreza STi 2004 PSE, passade på att ta lite bilder och tänkte bara ge en snabb guide till hur man gör detta, och framförallt hur man får loss dörrsidorna. Detta appliceras såklart på många fler Subaru’s!
Det är original 5,25″ i de flesta Subarus fram men finns även 6,5″, så är en fördel att ta loss dörrsidan och kolla först. När du gör detta, mät även djupet till fönstret i dörren när det är nedvevat så du vet hur mycket din högtalar-adapter som även agerar spacer ska bygga i djupet och så du såklart vet vilka högtalare du kan välja (det är djupet som är det viktiga).Verktyg:
Stjärnskruvmejsel
Brytverktyg, t ex stekspade i trä1. Ta bort ”seglet”, sitter med clips så görs med handkraft rakt ut eller med brytverktyg om man har svårt att få grepp.
2. Ta bort skruven som sitter i dörrhandtaget.
3. Ta bort plastkåpan runt dörrhandtaget, sitter med clips, kan dock sitta ganska hårt så förmodligen brytverktyg.
4. Ta bort skruven som sitter i handtaget vid elhissarna och dra handtaget komplett med elhissarna rakt uppåt.
5. Koppla ur elhissarna när du fått ur handtaget, kan göras på olika sätt men sitter med en kil i elanslutningen, eller skruvat i hela handtagskåpan med någon/några skruv underifrån, välj själv.
6. Börja bryta loss alla clips (7st) (se bild längre ner för positionering), börja nedifrån där man lätt får in brytverktyget mellan dörrlisten och dörrsidan. (EJ i ovankant!!)
Positioner på alla clips (de vita), OBS! behöver du mer plats för hötalaren i djupet kan man ta bort ”listen” som sitter ovanför plast-högtalargallret som syns på denna bild:
7. När du fått loss de 7 clipsen så sitter endast dörren på två st hakar i ovankant, nu är det endast att dra hela dörrsidan uppåt så kommer den loss! (De rosa på bilden)
8. Ta fram dina högtalar-adaptrar och skruva fast samt koppla in högtalarna. Jag köpte ett färdigt högtalar-adapter-kit från ebay där kablar, skruvar och adaptrar ingick, men finns såklart många fler att välja på! Skriver lite länkar längst ner på olika adaptrar!
9. VALFRITT: Eventuellt isolera dörren med t ex:
http://biltema.se/sv/Bil—MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljudisoleringsfilt-369222/http://biltema.se/sv/Bil—MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Damppapp-Bitumen-369211/
http://biltema.se/sv/Bil—MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369214/
10. VALFRTT: Eventuellt byta ut kablarna till huvudenheten till grövre och bättre, det finns en rörgenomföring ifrån dörren sett framåt in under ”fotkåporna” där man isf kan göra det. Jag valde att inte göra detta utan prova med original först.
11. Skruva fast och koppla in de nya högtalarna, vissa byter även ut diskanten som sitter högre upp och delningsfilter, jag valde att köra tre-vägs högtalare som kompletterar diskanten (ett horn med högre frekvenser och ett horn med lägre frekvenser, samt såklart ett 5,25″ element) och låter därmed original diskant sitta kvar för att få en överlag bredare diskant frekvens.
Högtalar adaptrar:
http://www.brl.se/sv/artiklar/hogtalaradapter-sak-2802.html
http://www.ebay.com/itm/400453455698?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (komplett med högtalar adaptrar så man slipper kapa och skarva kablarna)
SAK 2820 är enligt uppgift Impreza fram till 2002 och förmodligen andra Subarus fram till 2002, därefter ska man ha SAK 3001. Inget jag lämnar någon garanti på, men de SAK 2820 jag fick först passade ej min 2004a och har nu fått ett par SAK 3001 skickade istället, får väl se.
Du kan självklart snida till egna också i MDF eller liknande!UPPDATERING ANGÅENDE ADAPTRAR!!
Tack vare grovsnus & experimentering vet jag nu att varken SAK2820 eller SAK3001 funkar till just min bil, Impreza STi -04. Fick då tipset från grovsnus om denna sida:
http://www.car-speaker-adapters.comDetta är verkligen något jag kan rekommendera tillsammans med att byta huvudenhet då original Subaru-ljudet tyvärr oftast är sisådär..
Lycka till och hojta till om det är några funderingar!
Mvh Dennie3 december, 2013 kl. 11:28 #262953Igge
DeltagarePassande nog hade jag tänkt snida ihop en guide eftersom jag pillat lite med ljudet på min ’04 PSE, men nu slipper jag 🙂
Bra jobbat!En fundering: behövde man inte verkligen ta bort skruven i steg 2?
Ett tips: jag köpte smörknivar I plast för att ha som brytverktyg, funkade bra för mig 🙂
3 december, 2013 kl. 12:55 #262962zanoii
DeltagareBra guide!
Annat tips på brytverktyg: däckavtagare i plast för cykeldäck. Finns på tex classe.
3 december, 2013 kl. 20:32 #262963dempa89
Skönt för dig, men komplettera gärna upp om du hittar något som behövs!
Nja, den, ”skruven i 2an” haha, håller ju endast i öppningshandtaget med lås, kåpa & vajrar till öppning. Var en ren försiktighetsåtgärd för att ej lyckas bryta sönder något av de när man ska kränga av dörren, better safe than sorry 😛
Kanonbra tips btw!3 december, 2013 kl. 21:20 #262954Igge
DeltagareSkönt för dig, men komplettera gärna upp om du hittar något som behövs!
Kanonbra tips btw!Plockade av dörrsidan i torsdags för att kolla om jag hade orginalhögtalare och minns inte något moment som du missat. Bara det att jag konstaterade ”Varför skruvade jag bort den där skruven?” när handtaget satt kvar 😛
Hade tänkt pilla ihop en guide när jag ska montera de nya högtalarna (händer i vår någon gång)
Men jag får väl se om jag kanske tar itu med de bakre någon gång istället då
Ännu en gång: Bra jobbat! 🙂
4 december, 2013 kl. 14:47 #262964dempa89
DeltagareKan tillägga att anledningen till att det ej finns några bilder på slutresultatet är pga att jag fick fel adaptrar skickade från Ebay, har dock fått rätt skickade nu.
Så för det första kommer det upp någon slutbild i framtiden.
För det andra så kan jag bekräfta att modell ”SAK-2820” passar till Impreza fram till 2002, och de som passar därefter heter ”SAK-3001”.
För det tredje så har jag nu två st adaptrar över som passar Impreza till 2002 samt förmodligen andra Subarus fram till 2002, lämnar dock inga passningsgarantier =) Finns i Handen Stockholm men kan skickas =) Modellen heter SAK 2820, och är den som BRL säljer enligt länken ovan, oanvänd! Skulle modifieras men fick tag i nya istället..5 december, 2013 kl. 12:06 #262955Igge
DeltagareSjälvklart har jag redan beställt sak-2820
Vad är det som diffar?Tänkte om det är värt att bearbeta om eller om det bara är att beställa nya
Edit: du har inte kommit över vad de bakre heter medans du forskat på ämnet?
5 december, 2013 kl. 16:32 #262965dempa89
Ah okej, tråkigt.. Kanske bara är min bil som är mysko annars, men enligt säljaren på ebay skulle det vara så iaf..
Det är bulthålen samt stora centrumhålet, så i princip allt, hah.. Går kanske att lösa med att borra nya hål i den på något sätt dock..
Nej det har jag tyvärr inte, men det beror väl på om du har 4″ eller 5,25″orna, vid sistnämnda är det väl förmodigen också 3001 såklart..16 december, 2013 kl. 13:18 #262966dempa89
Tja, funkade dina sak-2820??
Var ju så att mina ej passade, sen fick jag ett par nya (sak-3001) skickade som skulle passa, men det gjorde ej de heller, så börjar fundera på om det är fel på min bil eller mig för den delen, haha..
Mvh Dennie16 december, 2013 kl. 15:10 #262956Igge
DeltagareMina passade inte heller.
Vad har du för avstånd mellan hålen på ”trekanten”?
Så får jag jämföra när jag får tillfälle17 december, 2013 kl. 12:29 #262967dempa89
Så får jag jämföra när jag får tillfälleHar högtalarna och bilen i garage, så samma sak, ska ta det såfort jag får tillfälle! =)
28 december, 2013 kl. 16:35 #262957Igge
DeltagareHar 15cm mellan hålen och 13cm öppning för högtalaren i dörren. Glömde mäta adaptrarna om det spelade roll.
Bjuder på en paintbild med samma precision som min mätning för att förklara
29 december, 2013 kl. 15:24 #262968dempa89
Aa jag har exakt likadant! Så jävla mysko att fan ingen adapter passar, har letat runt på ebay och mejlat brl(dock fått inget svar därifrån) så vi får väl se..
29 december, 2013 kl. 16:10 #262960Grovsnus
DeltagareAa jag har exakt likadant! Så jävla mysko att fan ingen adapter passar, har letat runt på ebay och mejlat brl(dock fått inget svar därifrån) så vi får väl se..
Jag beställde till min bil i våras från http://www.car-speaker-adapters.com och de adaptrar jag fick passade perfekt.
Till din bil står det på deras sida att du ska ha SAK026 fram och SAK040 bak29 december, 2013 kl. 18:37 #262958Igge
DeltagareJag har börjat försöka såga ur en egen adapter ur MDF, får ser hur det blir 🙂
