› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Helt strömlös
- Detta ämne har 9 svar, 1,110 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 4 månader sedan av
painkiller.
13 augusti, 2008 kl. 07:27 #1538
painkiller
DeltagareJag har ett problem, jag har hämtat en impreza wrx sti -97 för ett tag sen…ska snart regga den=) men i förrgår höll jag på att kolla lite med boxen som tar bort fartspärren, samt konverterar till miles(bilen hämtades ju i england=)) kopplade isär det och kollade lite, men den visade miles iallafall…skit samma…så jag kopplade ihop det igen, startade bilen och körde in i garaget igen. NU TILL PROBLEMET!!: igår gick jag ner till garaget igen, och nu startar inte bilen, varken larm centrallås eller nånting funkar..får inte ens på tändning till lysen eller något, den är helt strömlös, har testat med startbox men det verkar som det inte kommer fram någon ström alls, sitter ju larm på bilen..kan det vara nån immobiliser eller något? måste ha lite hjälp, vet inte vad jag ska göra, har ju reggtid nästa vecka..och de tiderna får man ju inte på en kvart! lite desperat är jag allt, så jag är tacksam för snabba svar, alternativt om någon kan tänkas veta vad det är så ring, 0768410321/ Danne Andersson
13 augusti, 2008 kl. 10:12 #45491b20mannen
DeltagareBlåst en 80-Amperes säkring kanske?
(Som sitter skruvad i dosan i motorrummet).
14 augusti, 2008 kl. 08:12 #45495painkiller
Deltagarehmm jag har kollat alla säkringar och sånt redan…den ä fan helt stendöd…
14 augusti, 2008 kl. 10:26 #45492b20mannen
DeltagareProvat med ett laddat batteri? 🙂
18 augusti, 2008 kl. 09:30 #45496painkiller
Deltagarehaha, tack för tipset:-) jodå det har jag..testat med startbox oxå, fan ska ju regga på fredag… Ingen som vet något annat som kan hänt? hur får man igång den om immobilizern gått in…koppla bort batteriet en stund..nollställa?? det är en 97 som sagt…eftermarknadslarm å sånt skit…!!!
18 augusti, 2008 kl. 10:16 #45494FeA
DeltagareImmoblizern är ju bara en startspärr, så den är det inte.
Har du mätt upp säkringarna i dosan i motorutrymmet? Den kan vara trasig fast det inte syns…
Kanske det sitter en säkring på pluskabeln som går till batteriet oxå, kommer inte ihåg, men kolla det.
Annars, prova med ett annat batteri.
18 augusti, 2008 kl. 10:40 #45497painkiller
Deltagareokej, jo ja ska ner idag och mäta lite i boxen då…menar du bara ta en typ summer och se om strömmen går igenom säkringarna?? för om det skulle vara något knas med immobilizern eller larmet så skulle bilen iallafall stå å tugga startmotor..eller hur? danne
27 augusti, 2008 kl. 10:26 #45498painkiller
Deltagarefick igång bilen för ett tag sen iaf..var faktiskt en säkring som gått…syntes absolut inte, men jag mätte upp det å böt sedan den. så nu går den fint…håller på att regga för tillfället…lite småfix kvar, tack för hjälpen iaf! Danne
29 augusti, 2008 kl. 13:26 #45493b20mannen
Är det här en sån där: ”Vad var det jag sa”? :+
29 augusti, 2008 kl. 13:47 #45499painkiller
Deltagarehaha, jo det kanske man skulle kunna säga..men skruvad satt den inte!!
