› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Hjälp ang. hitta oljepluggen till oljetemp givare
  • #15724
    gotte51
      Jag undrar om man kan se pluggen genom att bara öppna huven eller om man måste krypa under bilen? Någon som kan ge en enkel förklaring? 🙂
      Om man utgår från treans cylinders tändstift för det ser man ju bara genom att öppna huven…
      Tack på förhand mvh Johan
      #161085
        Utgå från turbon, det är enklast…vid turbons utlopp, precis vid slangen som bär iväg in till intercoolern, kika rakt ned framför den slangen(mellan slang och insuget) så ser du en insexplugg nere på blocket (långt ned, ta med ficklampan).
        gotte51
          Kan det måhända vara den lille rackarn jag markerat på bilden?
          http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/ssi845/IMG_1242.jpg
          #161086
            Visst är det den, 8 mm insex på spärrskaft rekommenderas.
            Slangarna runt pcv-ventilen och det stora svarta t-korset kan tas bort för lite lättare åtkomst. 🙂
            Försiktighet är precis hur viktigt som helst här, hålet där är rakt ned i blocket, man vill INTE tappa ned något skräp där…
            Gängtätning (inte teflontejp) är att rekommendera, använd gärna alubrickan med som sitter på originalpluggen, dra inte för hårt…det är aluminium du drar i (lite svenskt lagom sådär), kolla efteråt med motorn igång så det inte läcker.
            gotte51
              Jättebra. Tack för hjälpen och tipsen 🙂
              \J.N
              #161087
                Vassego’ – mecka på ba’, fega inte, men var noga och försiktig! 🙂
