› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hjälp med bilder på motor utrymmet GT ’00
  • #4371
    blue-angel
      tjenare skulle behöva lite hjälp med att fixa fram lite bilder på motor utrymmet i en GT ’00 GC8 EJ205. De jag skulle behöva bilder på är framför allt behöva bilder på är insuget och de bränsleledningarna som sitter mellan spridarna. Bilderna skall användas för montering. Är ju så klantig så att man missade just detta då motorn plockades ur.
      Är evigt tacksam om det är någon som kunde hjälpa mig med någon/några bilder alternativ om det finns någon som har koll på var man kan få tag på en sprängskiss till detta!
      Erik Lindblom
      #65017
        Ta en kik på’t lite lugnt och stilla så klarnar det. 🙂
        Du har tre pipor som kommer upp från insuget på förarsidan, en är matning till spridarna, en är retur av soppa och den tredje är tankavluftning till kolkanistern (den svarta runda burken vid höger framlykta).
        Följ rören så ser du var de bär iväg – det som går ned, och rakt bakåt/in i fuelrailen är matning, mao – slangen från soppafiltret skall på här.
        Avluftningen från tanken är det lite tunnare röret som inte har någon riktig ”krage”, sedan har du bara en kvar, det är returen, där har du slangen som går till torpedväggen.. 🙂
          …ehrm, jag försökte vara lite pedagogisk och få honom att kika lite och förstå hur det hänger ihop, bilder hade jag med… 😀
          blue-angel
            Tack skall ni ha underbart med både bilder och text. var la det mest pedagogiska 🙂
            Nu skall nog detta problem också lösas. Underbart! Tackar
            #65019
            b20mannen
              You know you own an impreza when…
              – All other imports think they have to prove something to you…
              – You hear random engine revs all the time from civics ect…
              – people think your car is slow cuz you dont lose traction in first…
              Måste klaga lite på din signatur. Den första tesen stämmer väl rätt så bra.
              Den andra däremot. Jag hör bara boxerljud när jag kör imprezan. 🙂
              Och den tredje tesen stämmer inte alls. Jag tappar traction på ettan. Varje gång jag ska iväg. Och om det är fuktigt på vägen så är det nästan farligt halt. 😀
