Idag när jag kommer ut till Subban (wrx -03) så går motorn 1/2 varv sen är batteriet dött, laddarn åker fram och ett par timmar senare är allt frid o fröjd…. tror jag…. bilen startar och vi tar en sväng, men det kommer ingen värme 🙁 när jag kommer hem och ställer bilen 20 min så är batteriet dött igen. allt annat till värmesystemet/ac fungerar, som fläkt och så… Ingen säkring har gått, kan det vara så att spjället har hängt sig/motorn till spjället gett upp/kortslutit så den drar en massa ström ?? Har inte varit nåt krångel med värmen innan detta problem dök upp ! Nån som haft liknande problem ?
Är väldigt tacksam för all hjälp o tips jag kan få, det e jobbigt med -grader i bilen så här års 😛
Tack på förhand / Henke
