› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hjälp!!!!!!!!
  • #3350
    Sahlen
      Bilen går dåligt. Laddet hänger inte me på växlingarna det känns som den går tungt typ. När man växlar så tar det ca 3 sec innan motorn drar som vanligt. Jag har tre tums från turbon och DD med öppet filter. Nån som har en jävla aning vad det kan vara för fel. bilen är en GT 00:a MVH Sahlen
      #58075
        Det trista svaret är – ta den till subaruhandlarn’ för lite koll, det är billigare än ras.
        Det kan vara vad som helst faktiskt, bränsleproblem, givarstrul, trött turbo, osv.
        Manor
          Jag gissar på…håll i er…LMM:en (luftmassemätaren).
          mvh Mats N
          #58081
          Addson
            Jag gissar på…håll i er…LMM:en (luftmassemätaren).mvh Mats N
            Vad e det för något??? Lmm???? Låter ganska likt det där andra Luftmasseskiten LMS ……LOL
            #58078
            Manor
              Japp, LMS (LuftMasseSkiten) ska det vara.
              mvh Mats N – som undrar om Adde är nöjd med Södertäljebesöket???
              #58080
              MickeM
                Jag har en GT99 som började gå riiiktigt skitdåligt mitt i allt.
                Bytte LMM och nu går den som en klocka. Dessvärre verkar folk få
                lite olika symptom när den är slut.
                #58079
                jraberg
                  det låter lite som när jag e för snabb med växlingen och inte drar ur den ordentligt, motorn ”boggar” (harklar sig) och sen kommer den igång. Mitt problem tror jag beror(dvs förut när allt funkade som det skulle) på att ”laddtrycksspärren” hoppar i och efter ett tag så laddar den fullt igen.
                  Laddar du mer än orginal? isåf kanske det kan vara samma som mitt ”problem”
                  Annars, håller jag med Jerry, ta den till verkstan och be dem kolla.
                  -JR
                  #58076
                    Nja, ditt problem är mera bränslerelatert Johan, det har joddlats lite med tryckreggen, och du har väl sett ”rich” i displayen? 😉 Ut och mappa bränslet nu! 😀
