› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hög CO på förhöjd tomgång
  • #33533
    Lindström
      Hej på er.
      Var och besiktades idag och fick nedslag på högt CO-värde vid förhöjd tomgång 0,6 (0,3).
      Bilen är en WRX-05 helt original förutom 3″ med racekat.
      Besiktades förra året utan problem..
      I somras hade jag en incident då motorlampan tändes och hon började gå på tre burkar. Då slog jag av och tog bilen på släp till verkstan och hon fick vila ett par veckor. När jag kollade felkoder visade det sig att det var misständning på fyrans cylinder. Drog igång henne och hon gick som normalt igen. Varmkörde och sen dess har hon gått bra.
      Jag kör väldigt sällan längre sträckor och tycker mig ha märkt av att hon tänder lite dåligt vid kallstart, inte på tre burkar utan bara lite bludder. När hon blir varm spinner hon som en katt.
      Kan det det vara så att stiften är dåliga? Jag har inte bytt dem och vet inte om det är gjort tidigare. Eller är det lambda/kat strul?
      Vad är enklast att göra? Skicka i lite E-85 å åka tillbaka å testa?
      Försökte söka i forumet på detta, men är nog rätt talanglös på det då jag inte hittade så mycket?
      Tack på förhand // Jocke
      #275783
      abacus
        Om du har racekat på den så se till att varmköra Ordentligt innan bes.
        #275784
        t1hero
          Min hade tendenser till det där, helt plötsligt blev det sämre och jag behövde en ny tändspole. Alla stift var fina utom det vid dåliga spolen.
          E85 går nog bra mot CO, men 30% är för mycket då hängde inte spridarna (eller mappen) med på min och motorlampan varnade för detta. (too lean) Men då fick jag nästan igenom min helt utan katalysator.
          #275782
          Lindström
            Hur mäter jag om jag har fel på en tändspole? Fick tipset av en mekaniker om tändspole när jag hade felkod misständning.
