› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › högt co värde
- Detta ämne har 9 svar, 1,854 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 8 månader sedan av
_jensa_.
9 september, 2009 kl. 12:10 #4516
_jensa_
DeltagareBilen är en impreza wrx sti 1995 japanimport
Började med att alla värden var helt åt skogen. bytte då lambdasond och nu är alla värden utom co bra,det är bättre men fortfarande för högt,hade ca 1,5 på tomgång.
Vad tror ni?mvh jensa
9 september, 2009 kl. 13:51 #65900Markus
DeltagareBilen är en impreza wrx sti 1995 japanimportBörjade med att alla värden var helt åt skogen. bytte då lambdasond och nu är alla värden utom co bra,det är bättre men fortfarande för högt,hade ca 1,5 på tomgång. Vad tror ni?mvh jensa
O du är säker på att katalysatorn är fräsch/ej urslagen?
9 september, 2009 kl. 15:11 #65901_jensa_
Deltagarenae lånade ett avgassystem till en Gt då jag hade sportsystem på min…
9 september, 2009 kl. 16:08 #65897Kvarnis
DeltagareNy olja?
Annars E85 och ordentlig urbränning 😀9 september, 2009 kl. 16:14 #65898Snowman
Katalysatorn funka sist jag besiktade iaf, dvs oktober förra året. Och det har inte gått många mil så den borde funka 😉
/Markus
11 september, 2009 kl. 10:57 #65902_jensa_
Deltagareuppdatering. efter att kollat efter eventuella läckage,mätt med bredbandslambda som visar att den definitivt går fett 0,90 ungefär. .
åkte bort o gjorde en ny mätning med en flaska k-sprit i tanken o ordentligt varmkörd,visar den först 1,5 i co, därefter la jag den på 2500 varv ganska länge o när vi kollade igen på tomgång lå co helt plötsligt på 3,5.
De andra värdena är helt ok.
Bes gubben trodde på spridare,kallstartsventil eller som jag misstänker att stiften behöver bytas. så har ni inga andra bud så får jag väl börja där. Oljan är nybytt o mkt fin..11 september, 2009 kl. 11:33 #65899Turbovin
DeltagareVar det en originallambda du bytte till? Köpte en universal till min och fick helt usla värden. Beställde en ny original från Roger Clark Motorsport istället och vips så var värdena perfekta igen.
Dock hade jag högt HC också.
11 september, 2009 kl. 12:03 #65903_jensa_
DeltagareVar det en originallambda du bytte till? Köpte en universal till min och fick helt usla värden. Beställde en ny original från Roger Clark Motorsport istället och vips så var värdena perfekta igen.Dock hade jag högt HC också.
är en original.
11 september, 2009 kl. 12:32 #65904_jensa_
är en original.
Visserligen är det från en nyare så jag fick skarva då inte kontakten var samma…
12 april, 2010 kl. 08:06 #65905_jensa_
Deltagarefråga. Går det lika bra med sonden från en GT eller måste jag ha från en sti?
