› SSC › Allmänt snack › FAQ & How to? › How to: Ta bort gula blinkers kåpan på Blobeye lyse
- Detta ämne har 16 svar, 5,496 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 9 månader sedan av
zanoii.
26 januari, 2011 kl. 20:04 #25023
TomK
DeltagareEn liten guide till hur man demonterar den gula kåpan som sitter i lyset.
Så här har jag iaf gjort. Finns säkert andra sätt att göra det på med det här funkade bra för MIG.
Man behöver:
1x Sjärnmejsel
1x Spårmejsel
1x Vanlig hushålls ugnBörja med att värma ugnen till ca 75 grader.
Plocka sedan bort kontakter samt kablar.
Lamporna kan nog sitta kvar med jag plockade ur mina.
skruva bort alla små stjärnskruvar som sitter på baksidan ca 10st
Det sitter även en under den lilla skumgummi biten.Stoppa in lyset i ugnen och ”baka” det i ca 15-20 minuter.
Jag hade en ugns termometer så jag hade koll på tempen. Var uppe på ca 85 grader som mest.
Man kan nog köra upp till 100 grader utan problem, men man vill ju vara safe.
Glaset sitter med ett lim som blir mjukt/kladdigt med värme.
När det har bakat färdigt så tar man en mejsel och bänder lite försiktigt i kanterna.
Man märker när det börjar ge med sig. Bänd inte för hårt så det spricker för massan är riktigt seg och smetig.När du delar på lyset se till att inte få något lim på reflektorn!!
Och att man absolut inte är där och petar med sina feta fingrar!!Ta en mejsel och ploppa ur den gula kåpan.
Lägg sen på glaset igen och tryck till lite lätt.
Sen är det bara in med det i ugnen igen i ca 10-15 minuter.
Sen klämmer man ihop det ordentligt och drar i skruvarna.
Sätt tillbaka lampor och kablar.KLART!
Titta vad fint det blev 😀
Sen behöver man så klart nya glödlampor till blinkersen.
Modell WY21W, det ska så klart vara en chrome lampa.
Finns jätte billigt på Ebay i UK.Lycka till!
29 januari, 2011 kl. 08:17 #218146sladden
DeltagareJa 100 Grader funkar utmärkt, i 10 min. 🙂
Kablarna klarade sig dom me.
30 januari, 2011 kl. 15:45 #218144Subarumicke
Deltagarehuu använda spisen 🙁
Varmluftpistol vad är det för fel på en sådan?
31 januari, 2011 kl. 19:32 #218149TomK
Det fungerar säkert fint det med! 🙂
Tror dock man får jämnare värme med ugnen.1 februari, 2011 kl. 08:33 #218145NickeH
DeltagareJag har provat med varmluftspistol och det är inte så lätt, innan man kommit runt har första biten kallnat. Det går nog mycke lättare med ugn.
24 februari, 2011 kl. 16:46 #218154Baggish
Deltagarebra beskrivning, nu är de dags att ta tag i mina. blir att måla insatsen svart också
27 februari, 2011 kl. 07:43 #218151EvoPeter
Deltagare5 mars, 2011 kl. 13:07 #218155Baggish
Deltagarenu är mina blinkers glas borttagna, vart hittar jag lampor nånstans? 😀 web länk hade ju vart riktigt schyst!
5 mars, 2011 kl. 16:29 #2181509 mars, 2011 kl. 16:53 #218152EvoPeter
DeltagareRealcar, Hova och Dalhems. Lampan heter T20/WY21W/7440 beroende på vilket land man är i.
24 mars, 2011 kl. 16:32 #218153Midfrost
Tacksam för en kort beskrivning hur du går tillväga?
24 maj, 2014 kl. 09:38 #218156zanoii
DeltagareFrågar här istället för att skapa ny tråd.
Tror att min ena lykta behöver tätas lite extra och minns att jag har läst tidigare om vad man kan (ska) använda. Tyvärr hittar jag det inte nu och ber därför om hjälp. Vad är det svarta kletet som tätar/limmar ihop strålkastaren och var kan man köpa det?
24 maj, 2014 kl. 10:14 #218147edbe
DeltagareÄr det inte ”ap-skit” som brukar sitta runt lyktorna?
Sent from my iPhone using Tapatalk
24 maj, 2014 kl. 10:18 #218157zanoii
Apskit? Mycket möjligt. Skansen nästa! 😉
24 maj, 2014 kl. 19:31 #218158zanoii
DeltagareHittade dessa videoguider från The Retrofit Source som alltså eftermonterar hid/xenonprojektorer i strålkastare.
Öppna lamphuset: http://youtu.be/anN0vYBj6Uo
(De kör på 270°F = 132°C i sju minuter!)Måla insatsen: http://youtu.be/QRf5F9zVh3U
(I stort: gör rent noga)Det jag tyckte var intressantast var där de sätter ihop insatsen igen. Tätningslimmet heter tydligen ”butyl rubber glue” och verkar finnas hos båtfirmor och glasmästare.
http://youtu.be/duFXYRt_nD0Efter att jag hade hittat allt detta hittade jag även denna tråd på zatzy där det även refererades till apskit.. kärt barn har många namn? 😉
http://www.zatzy.com/bilstereo/117910-kan-koepa-gucka.html?langid=1 -
