› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › hur kommer jag åt spridarna på vänster sida?
  • #31630
    GDB2003
      Jag tänkte växla två spridare på vänster sida (svensk förarsida). Det sitter en sköld ovan spridarna, hur får jag av den och är det bara denna som skall av för att kunna komma åt och byta spridarna?
      Tack
      #263899
      GDB2003
        Ingen?
        #263898
        Christian S
          vad är det för sköld du pratar om? du har väll sidomatade spridare på din? då sitter det ju som en halvmåne eller vad man ska kalla det ovanpå spridaren som håller fast den och då är det bara att lossa skruvarna som håller den och sen dra på spridaren.
