› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Impreza GT 99-probelm
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #31765
    nygge
      Bilen -Impreza GT 1998-09-xx Reggad som 99a
      En dag så märkte jag att bilen hackade spec vid låga varvtal -oavsett växel och gick bättre/normalt vid gaspådrag .
      Förstod att det var något fel,fick dock ingen felkod.
      Bilen går bättre när jag ska iväg med den kall, än när den kommer upp i arbetstemp.
      En dag när jag var påg till jobbet så var det så illa att jag stannade bilen vid min bror och då såg jag att motorlampan blinka -kod 11(vevaxelsensorn) och 23(Lmm)
      Bytte Lmm(Jrm) gjorde rent i luftboxen och bytte till orgfilter.
      Bytte stift till Ngk-platina6
      Tog ur vevaxelgivaren och gjorde rent den.
      Testkörde bilen och den gick bättre- men när motorn kom upp i arbetstemp så började den hacka igen…
      (resetade inte ecun innan jag testkörde, skulle jag gjort det`?)
      När jag kom tbx till garaget så resetade jag ecun, nu visar den inga felkoder och där står jag för tillfället.
      Har kollat dem flesta anslutningar osv och ser inga problem…
      Kan det vara så illa jag måste byta vevaxelgivaren helt? därför den hackar vid låga varv?
      Det sitter en dawdevice på -bilen laddar 0.9 – 1.0 och gick bra innan problemen. Vet ej om den är mappad eller chippad.
      Någon som kanske har nån ide? Lambda??
      HELP!
      Redigera/radera meddelande
