SSC Allmänt snack FAQ & How to? Impreza wrx sti -05 10A säkring till baklamporna går
  • Detta ämne har 2 svar, 1,721 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av Andersson.
  • #25609
    rayboy
      Hej, säkringen till mina baklampor gick på min nyinköpta impreza idag, så jag bytade den med en reservsäkring, och då fungerade allt igen, och vi testade även att sätta igång alla lampor i bilen, samt blinka med helljus och skruva upp musik å sånt, men nu under kvällen (samma dag) så har den gått igen.
      Vad kan detta betyda? Var ska jag börja rota?
      Tack på förhand, hoppas ni kan hjälpa mig.
      #222397
      NickeH
        Posta inte här, denna avd är till för guider inte frågor.
        Posta här
        SSC Forum > SSC :: Modellspecifikt > Impreza / STI Racing – Allmänt
        #222396
        Andersson
          Det låter nästan som att någon kabel kan vara nött och kommer emot gods så det blir kortis när du kör.
          Har även varit utför att glödspiralen i lampan har varit av och orsakat kortslutning.
          Är det båda bak eller är det kopplat så höger fram/ vänster bak slocknar?
