› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Inför köp av Sti 04-05
- Detta ämne har 8 svar, 1,397 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 5 månader sedan av
Krigge.
6 november, 2005 kl. 21:24 #915
WrxSti
DeltagareHej.
Funderar på att så småning om byta bil kanske till en Sti men har lite funderingar.
1. Vad är skillnaden mellan PSE och PSE2?
2. Är BPU= större avgasystem, större bränslepump, ecutek 2 eller 3?Får man ca 340 hk?
3. Vill man trimma mer så håller motorn? för 380-400 hk dvs om man byter turbo, spridare, ic, om mappning?
4. Hur långt håller låda/diffar/fördelningslådor?
5. Vad e toppfarten på en bpu trimmad sti?
kanske kommer med mera frågor. tacksam för seriösa svar.
6 november, 2005 kl. 21:58 #41243Pedersen
Deltagare1. PSE vs PSE II
Längre hjulbas, +1cm (samma som SpecC) -> 0,5 grader mer caster
Annat bultmönster, 5×114,3 isf 5×100
Kraftigare hjullager
Bredare fälg, 8″ isf 7,5″
Breddade skärmar bak
Nya fjäderben
Annan framdiff, mekanisk lsd isf suretrac
En sensor till (yaw?) för DCCD-A:nÄr väl det jag kommer ihåg på rak arm…
8 november, 2005 kl. 15:42 #41245WrxSti
DeltagareOk, tack, då vet jag det. Någon som kan svara på frågorna 2,3,4,5,?
8 november, 2005 kl. 16:31 #41241p_ilis
DeltagareHej. Funderar på att så småning om byta bil kanske till en Sti men har lite funderingar.1. Vad är skillnaden mellan PSE och PSE2?2. Är BPU= större avgasystem, större bränslepump, ecutek 2 eller 3?Får man ca 340 hk?3. Vill man trimma mer så håller motorn? för 380-400 hk dvs om man byter turbo, spridare, ic, om mappning?4. Hur långt håller låda/diffar/fördelningslådor?5. Vad e toppfarten på en bpu trimmad sti?kanske kommer med mera frågor. tacksam för seriösa svar.
2. Har aldrig hört någon kallat det för bpu på Imprezan men det skulle man ju kunna kalla det om man vill. 🙂
3. Japp, tror det är nått sånt med Ecutek 3 och orginalturbo.
4. Tror ingen av de grejjer du nämner är speciellt svaga.
5. Skulle gissa på 240-250 då luftmotståndet är ganska högt samt fyrhjulsdrift. Tycker själv toppfarten är ointressant. :+Mvh
Peter8 november, 2005 kl. 18:49 #41239Wiklundh
DeltagareSti:n gör 244km/h original så det ska gå lite bättre med trim. 😉
8 november, 2005 kl. 19:47 #41242p_ilis
DeltagareHehe, då gör den nog några fler med trimmet ja. 🙂
10 november, 2005 kl. 14:23 #41244STI_driver
DeltagareMin STi PSE med ca 350hk gör mätaren ut utan större bekymmer. mätaren gåt till 260km/h.
13 november, 2005 kl. 13:36 #41246WrxSti
DeltagareSTI_Driver. vad har du för trimm?
14 november, 2005 kl. 17:09 #41240Krigge
DeltagareMin gör mätaren ut lätt, har Bpu på min.
Som är till salu för övrigt…… -
