SSC Allmänt snack FAQ & How to? Ingen värme högersidan
  • Detta ämne har 3 svar, 2,316 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av Classeswe.
  • #34163
    Classeswe
      Hej
      Tips på vad som kan ha hänt med värmen på outback 2.0 d 2010
      Fram tills för en vecka sedan funkade värmen på bägge sidorna i kupén, körde som vanligt till jobbet och stannade bilen, efter jag tagit ur nyckeln så var det något som brummade under instrumentpanelen
      på förarsidan i ca 15sek, efter detta så funkar ej värmen på passagerarsidan ( har ej låtit så innan) sänker jag ner till low så kyler den men som sagt den blir inte varm även om jag sätter den på hi så den funktionen funkar. Har fyllat på kylarvätskan i expansionstanken den var under low vet inte om det blivit luft men den borde ju även påverka värmen på förarsidan??? Om det är luft ska man lufta då eller?? Har även kollat spjällmotorn bakom handskfacket och både motor och spjäll funkar.
      Någon som har något annat tips på vad jag ska göra.
      #279226
      Classeswe
        Ingen som vet eller haft samma problem???????
        #279225
        Christian S
          du kanske skulle ha postet under Outback http://www.subaruclub.se/forum/forumdisplay.php?f=118 istället för här under faq för här ska bara
          Avdelning för ”Frequently Asked Questions”. Här postar man enbart guider, mektips och dylikt
          liggad—0.o—b
          #279227
          Classeswe
            Tack skrev under outback, problemet är löst
