› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Inkörning av turbomotor!!!
- Detta ämne har 9 svar, 1,022 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 3 månader sedan av
ExOrdis.
5 september, 2002 kl. 17:26 #6225
Lelle
DeltagareHello!
Jag har haft A3 1.8T -98 (behövdes inte köras in)
S2000 -00(inkördes 100 mil och varvades ALDRIG över 4000 innan den var varm)I Januari kommer min sti och då uppstår ju frågan: Behöver man köra in den och i så fall hur då?
Lelle:D6 september, 2002 kl. 06:14 #77966OzO
DeltagareStår lite i engelska klubbens FAQ.
Inkörd efter 400-500 mil. Efter 1:a servicen (oljebytet mao). Efter det tänk på hur du behandlar den om du vill att den skall hålla. Ladda aldrig med kall olja (varför finns ingen oljetemp som standard?). Ladda lungt i början (varför finns ingen turbotrycksmätare som standard?).
När oljan är varm kan du köra hur du vill. Innan du stänger av motorn (efter hård körning) låt den gå nån minut så oljan hinner rinna undan från turbon.
http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif ::::: The Blue Pile Of… Cr@p! ::::: http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/album22/smiley_ed16.gif”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
6 september, 2002 kl. 06:40 #77970dlehtihet
Deltagare>aldrig med kall olja (varför finns ingen oljetemp som standard?).
>standard?).Då gör man som dig Göran som har mätare i parti och minut (* Garv *). Finns det något värde som du INTE övervakar? Men jag håller med, vitala mätare som dessa (olja/turbo) borde hänga med i standardutrustningen.
M v h
Danne
6 september, 2002 kl. 07:55 #77972Lelle
DeltagareTackar som bockar över svaret!!
En liten dum fråga kanske???? När varvtalet för turbon är nådd, laddar den inte för fullt då eller är det så att om man åker med ett ”ägg” mellan fot och pedal att turbon anpassar sig och laddar lite (kanske borde plugga på lite)?
Lelle (stupid when it comes to TÖRBOS):D7 september, 2002 kl. 17:45 #77973Lelle
DeltagareJag ska försöka komma till någon träff nästa år… men jag har ett annat intresse som också kostar mycket och går före. :'( Verkar ALLTID krocka med träffarna (gäller också Honda Performence Club) :'(
Men va fan!!!
Ska väl försöka komma till någon träff!!Mvh
Lelle
8 september, 2002 kl. 06:04 #77974Lelle
DeltagareÅterställer man Subbans ECU på samma sätt som på Hondorna????
På min S2000 (som jag för övrigt lämnar på Tisdag:'(:'(:'((GRYYYYYYYMT LEDSEN) som jag servade ungefär var 600:e mil byttes alltid alla filter och jag tycker att den verkar gå bättre med nytt filter.
Så det lutar nog åt täta filter(servicebyten) i fortsättningen också!Mvh
Lelle8 september, 2002 kl. 20:12 #77971dlehtihet
Deltagareoch det fjärde alternativet: Att ligga som ett S under rattstången och para ihop grön med grön kontakt och svart med svart och köra resetproceduren som finns beskrivet i mailingarkivet/MRT/scoobynet. OBS, finns viss risk för diskbrock, men ett alternativ är det som sagt 🙂
M v h
Danne
10 juni, 2004 kl. 18:40 #77967ExOrdis
DeltagareLAST EDITED ON Sep-06-02 AT 12:55PM (GMT)
När oljan är driftsvarm, se till att använda växellådan och inte segdra på för höga växlar, undvik även alltför kraftig motorbroms. Kör inspirerat och följ Görans råd i övrigt.Mycket nöje!
Hoppas du dyker upp och även kör in den på bana under kommande säsong?
Vad det gäller laddtrycket så regleras det med gasspjället, är spjället öppet
strömmar mycket luft igenom motorn och turbons varvtal ökar i takt med motorvarvet (luftpumpen) 😉 och laddtrycket byggs upp till max angivet värde eller minskar då spjället stängs./K
10 juni, 2004 kl. 18:40 #77968ExOrdis
DeltagareLAST EDITED ON Sep-07-02 AT 10:16PM (GMT)
Glömde en sak, byt gärna luftfilter 1 eller 2 gånger mer än vad som anges i serviceboken.10 juni, 2004 kl. 18:40 #77969ExOrdis
DeltagareJag vet inte hur det går till på en Honda men på din blivande
kärra kan du göra det på lite olika sätt:
-Via verkstad och Select Monitor
-Via Ecutek´s Delta Dash
-Låta batteriet vara urkopplat över 30 minuter. (kondensator) -
