› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Installera laddmätare, fästa röret?
- Detta ämne har 7 svar, 1,100 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 2 månader sedan av
Pontsta.
26 januari, 2011 kl. 14:24 #25020
tendency
DeltagareSka installera en laddtrycksmätare och instruktionerna som medföljde var inte speciellt detaljerade. Jag vet hur det ska installeras, men undrar över hur plaströret ska fästas i mässingsskallen (bakom mätaren)? Drar man ihop mässingsdelarna med fingerkraft så ligger röret löst.. Men gissar att den lilla mässingsringen i mitten fungerar som någon slags låsring som krossas, och låser fast röret, när man drar ihop skiten med verktyg? Kan tänka mig att det är så, men att den även är känslig och kan skada röret om man drar åt/ihop det för hårt. Lika bra att fråga för att vara på den säkra sidan.. 🙂
PS. Tekniska frågor som inte är modellspecifika, var ska man placera dem? Allmänt småprat känns som fel avdelning. Kanske kunde man starta en sådan kategori.
26 januari, 2011 kl. 15:00 #218112iron m///
Deltagaredet är bara att dra lite lagom med verktyg. är en skärring på bilden.. den ska skära in i slangen så den låser fast och tättar..
(Är rörmokare använder sånna varje dag)
mvh
26 januari, 2011 kl. 15:16 #218109tendency
mvhTack för snabbt svar! Då var det som jag tänkte mig.
26 januari, 2011 kl. 19:53 #218108OzO
DeltagarePS. Tekniska frågor som inte är modellspecifika, var ska man placera dem? Allmänt småprat känns som fel avdelning. Kanske kunde man starta en sådan kategori.
Håller med och har funderat lite… Känns inte helt optimalt som det är nu. Så maila/PM:a eller skriv i web-avdelningen på förslag på förändringar så de kan bli ännu bättre. 🙂
26 januari, 2011 kl. 22:53 #218111Garagekungen
DeltagareÄr röret ”mjukt” behöver man sätta in en ”stödhylsa” som hjälper röret att inte deformeras så mycket att det tappar sin form och läcker…
😉27 januari, 2011 kl. 15:33 #218110tendency
DeltagareOliv utan pimiento kanske. 🙂
😉Det är ett rätt hårt och stelt plaströr. Men det har jäkligt tunna väggar, så man får nog vara lite försiktig när man drar åt, ”lagombra” som det uttrycktes blir nog lagom. 🙂 Och hur du menar med en stödhylsa förstår jag inte riktigt. Var ska den få plats och i vilket material? Nu kör jag nog utan en sådan, eftersom det ska gå, men blev nyfiken.
27 januari, 2011 kl. 15:53 #218113iron m///
Deltagarestödhylsa = tun koppar hylsa man stoppar inuti slangen..
de går bra utan den 🙂
24 augusti, 2011 kl. 18:55 #218114Pontsta
Deltagarevart kan man köpa ny sån där kona eller hel ventil eller vad det nu är på bilden lyckades ha sönder min så måste ha en ny tacksam för svar!:)
