› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Klonk i bakre stötdämpare
- Detta ämne har 11 svar, 1,681 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 3 månader sedan av
challe.
6 december, 2008 kl. 14:59 #4966
Legion
DeltagareJag har precis bytt dämpare till XYZ och fått en hjulinställning, fjädrarna är hyfsat förspända och alla muttrar och dyligt är hårt dragna och jag undrar om nån har något tips eller idé om varför mina bakre stötdämpare i min WRX MY06 klonkar i smågupp och andra ojämnheter i hastigheter upp till 110-120km/h. Efter det så hör jag då inget iaf…
Kan dämparna i sig vara för hårt ”ställda” och behöver skruvas till ett mjukare läge?
Vill gärna ha lite tips och/eller trix av er innan jag börjar härja planlöst med dämparna.
/Mr.Ninja
8 december, 2008 kl. 15:17 #69506Ubbe
DeltagareTror att detta är en ”feature”, precis som på D2-benen som förövrigt ska vara samma grejjer som XYZ enligt vad som sägs… Kommer du på något bra sätt att bli av med ljudet kan du väl dela med dig?
10 december, 2008 kl. 16:27 #69505gotte51
Ursäkta om jag kapar tråden lite, men det här ljudet från D2:orna, är det ett rejält ljud som man sitter och riktigt stör sig på eller är det inte så farligt som det låter?
Ska själv inhandla D2:or till våren nämnligen…
10 december, 2008 kl. 17:17 #69507Ubbe
DeltagareDet beror helt på hur känslig man är. Personligen skulle jag inte köra med D2’orna på en bruksbil. I vårt fall är Imprezan bara busbil och då kan vi leva med det…
Vill minnas att det var någon som gjorde sig av med D2’orna p.g.a. ljudet…
10 december, 2008 kl. 19:39 #69512challe
DeltagareNja där håller jag inte med Ubbe, vi kör med d2 or på våran gt-00 och hade bara lite knack/klonk ljud precis i början efter montering.
Men efter att man smörjade kulleden i toppmonteringen fram så försvann det och nu hörs inget ljud från dom (inte som överröstar motorljudet iaf 😉 )10 december, 2008 kl. 20:44 #69508Ubbe
DeltagareMen efter att man smörjade kulleden i toppmonteringen fram så försvann det och nu hörs inget ljud från dom (inte som överröstar motorljudet iaf 😉 )
Men sen var det väl bara en bil som inte klarade ljudmätningen på Emmaboda i somras om jag inte minns fel…? 😀
//U
11 december, 2008 kl. 05:58 #69510Pasi_k
DeltagareInga Problems med Klonk i mina heller och min används som brukis med…
Smörjde också ordentligt i topplagringen innan jag monterade..11 december, 2008 kl. 09:44 #69509Ubbe
DeltagareVad är det ni smörjer för att få tyst på det? Är det ”dämparens genomföring genom toppmonteringen i kulan” eller ”utsidan av kulan”
//U – Verkar få något att göra i vår…
11 december, 2008 kl. 11:13 #69511Pasi_k
DeltagareVad är det ni smörjer för att få tyst på det? Är det ”dämparens genomföring genom toppmonteringen i kulan” eller ”utsidan av kulan”//U – Verkar få något att göra i vår…
Jag smörjde med vanlig WD40.
Sprutade på kulan uppeifrån.http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album850/Fj_derben.sized.jpg
11 december, 2008 kl. 19:38 #69514Legion
DeltagareJävel skit…då får jag ta och riva dämparna bak för att smörja upp dem x(
Tornen sitter juh inne i kupen (riva baksäte) och har nån bråkig jeeyvla heltäckande metallkopp ovanpå, så man inte kommer åt ”pillowball” utan att plocka av dämparna helt…
En hjulinställning till alltså…;(
11 december, 2008 kl. 19:41 #69515Legion
DeltagareGlömde fråga…nån som vet vilken prisklass jag ska upp i för att slippa klonk och skroink från dämparna, eller är det bara smörja in fanskapen som gäller och priset/märket bara gäller hållbarheten och ger en ”bragging rights”?
12 december, 2008 kl. 15:36 #69513challe
DeltagareDet beror inte bara på leden i toppmonteringen.
Eftersom de flesta coilovers (som jag sett iaf) har en toppmontering som är helt i metall, på orginal benen är det ju en liten bit gummi längst upp, blir det ju metall mot metall när man sen monterar dom. Så minsta lilla klonk går rakt i chassit och det hörs ju ganska bra dåUbbe: Hur mena du nu rå????? 😀
Edit: japp vi smorde på samma ställe som Pasi
