› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Klonkande ljud bak efter nya coils
- Detta ämne har 8 svar, 2,055 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 11 månader sedan av
JLB.
18 februari, 2016 kl. 14:59 #34495
JLB
DeltagareHepp, satte på BC Racing coils på min STI 04 och nu klonkar bakvagnen, hade inga missljud innan. Vad kan det vara? Antar att coilisarna ska vara tysta, nya och allt. Har ställt dem ganska högt så vissa delar i bak kanske har ändrat läge och börjat låta? Var hyfsat låg innan. Någon som har en teori?
18 februari, 2016 kl. 15:29 #281109Koffe
KeymasterHar du ”pre-loadat” fjädrarna? Dvs skruvat upp undre fjädersätet/ringen så att fjädern sitter lite i spänn?
Kollat så alla andra låsringar på fjäderbenet sitter ordentligt (höjdjustering osv)?
Dubbelkolla bultarna nere vid hjulhubben och uppe i fjäderbenstornet (bakom baksätet) också.
Vet inte om det kan vara värt att smörja krängningshämmarbussningarna också då krängaren hamnar i ett annat läge när du höjt bilen (om du kör med eftermarknads iaf). Men det knirrar och knarrar mer än klonkar skulle jag säga…//Koffe
18 februari, 2016 kl. 16:26 #281112JLB
DeltagareTack för svar Koffe! Ja de ska ju vara ”pre loaded from factory” (3-4mm) så jag har inte skruvat på de ringarna, höjdjusteringen har jag satt själv så den ringen sitter. Men ska som du säger skruva på allt imorgon så får vi se om det är något som är off. Var precis ute och sladdade lite (vad jag älskar min STI 🙂 ) och jag är nog ganska säker på att det är just coilsen som genererar klonket, det är dessutom lika mycket på båda sidor, konstigt eftersom att de är nya, men kan ju vara något som inte sitter som det ska. Funderar på om det blivit något ”spänning” i dem. In i garaget imorgon alltså.
18 februari, 2016 kl. 16:42 #281113JLB
DeltagareSka även passa på att smörja krängningshämmarbussningarna när man är igång d—0.o—b
4 mars, 2016 kl. 15:52 #281114JLB
DeltagareTänkte bara nämna att jag har testat det mesta och klonk/missljud försvinner inte. Tydligen ett problem som fler har enligt utländska forum, och BC själva. http://www.bcec.com.tw/products/OTHER/GD.htm
5 mars, 2016 kl. 09:26 #281111KingCon
DeltagareHar samma problem med mina bilsteindämpare. Hörs inte vid snabbare körning utan bara när det går långsamt. T ex backa ut ur garaget och smyga iväg. Trodde att de var slut eller lite krokiga och därför att de lät.
6 mars, 2016 kl. 14:33 #281115JLB
DeltagareSå är det KingCon, mycket ljud vid långsam körning, över gupp, backa osv, ok vid högre hastigheter. Frågan är om det ”bara” är missljud eller om det innebär att bilen tar stryk, fästen, länkarmar osv. Funderar på att sätta på original i bak, eller några andra vanliga fjäderben, någon som testat KYB?
9 mars, 2016 kl. 20:43 #281110clasen
DeltagareJag har BC br coils på min.
Min klonkar inte, däremot knarrar/ gnisslar den som fan bak när jag kör över ojämnheter. De har jag dock inget emot. Men ni upplever verkligen klonk/ att det låter som det glappar?
10 mars, 2016 kl. 15:36 #281116JLB
DeltagareJa clasen, det klonkar, lika mycket på båda sidor, glappljud kan man väl kalla det men det är en cocktail av lite olika ljud. Mycket märkligt tycker jag, har sett på forum att det är ett ganska gammalt problem och man kan väl tycka att det borde vara åtgärdat i konstruktionen vid det här laget. Blir nog original i bak för mig så småningom.
