› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Konstig tongång????
- Detta ämne har 7 svar, 780 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 9 månader sedan av
Wolwerrajjne.
7 oktober, 2007 kl. 15:21 #3917
Wolwerrajjne
DeltagareHej har ett problem naturligtvis. Har en WRX -02 Det började med att batteriet hade laddat ut och stått ett par dagar. När jag fick hjälp med
att starta bilen gick den på en ojämn tongång pendlade mellen 1250-1500
varv i en jämn gång. Var ute pch testade bilen då tappade den laddtryck
och höll på att dö när jag gasade fullt på ettan men när jag la i tvåan
och gasade fullt så gick allt smort, även vid resterande växlar.
🙁 Hjääälp.7 oktober, 2007 kl. 16:03 #62457specialized
Deltagaregick den på en ojämn tongång
Tog den ett högt C i stället för ett lågt ? 😉
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉7 oktober, 2007 kl. 16:06 #62458.zip
DeltagareSatt och tänkte på samma sak 🙂
7 oktober, 2007 kl. 17:05 #62461Klasagasa
DeltagareÄr det inte så att ECUn nollställs vad avser tändning osv och då den startas om så ”lär” den sig på nytt, alltså efter ett längre uppehåll i batterispänning.
Jag tror iaf att det är fullkomligt naturligt att den beter sig så. Sen lever jag i den världen om att den skall köras på nåt särskilt sätt i syfte att lära den, men det låter jag någon annan svara på.
Den mer kunnige får gärna rätta mig om jag har fel. Jag har ju haft det förut så att säga… 😉//Klas – som lär sig från grunden
7 oktober, 2007 kl. 18:27 #62459.zip
DeltagareDet Klasagasa menar är detta
Just a little trick that has been shown to accelerate the factory ECU’s ignition timing learning process.
Background: There is something called ”Ignition Advance Multiplier”. It represents, by some complicated algorithm, the average learned positive knock correction applied to the ignition maps. It’s represented in 1/8th degrees increments. 1 being the lowest and 16 being the highest (1/8 to 2 degrees in absolute terms).
The ”happier” (knock free) the car is, the higher the number will be. Conversely, the lower it is, the more knock prone it is. This number, after ECU reset ore ECU swap defaults to 8 and usually creeps up to 16 (if well mapped) through normal driving. Depending on driving characteristics, this can happen within a few hours or a few weeks. Well, here’s a way to make it happen in about 5 seconds ….
First: With the car fully warmed up, reset the ECU. This can be done by killing power the ECU or by simply pulling off the neg. battery terminal and pressing the brake pedal for a couple of seconds.
Second: Drive to a nice open road without traffic. Don’t go on boost until you get there. Put the car into gear (3rd gear works the best) bring the revs up to 2600rpm. Push the go pedal down slightly so boost stays right around 2-4psi. You will need to MAINTAIN 2500rpm and 2-5psi for approx 5 seconds. You can do this by left-foot braking gently as to prevent acceleration. During these few seconds, the advance multiplier (which you can’t see so you’ll have to trust me) will go from 8, to 12 and then to 16. Works like a charm. And on our reflashed ECU, is worth an immediate 10-20 horsepower
In an attempt to save a lot of dyno time between reflashes (when the advance multiplier resets itself), I do this little trick after every reflash. In a typical dyno session, it’s not unusual to reflash the same car up to 5 times. On the dyno, all I need to do is tell the dyno to hold revs to 2600rpm. Then I just lay on the throttle until I see a few psi of boost… Bingo!
Warning: This little trick artificially speeds up the learning process. This is only a good thing if the re-mapped ECU is mapped properly. If there are trouble-spots where knock is present, this trick will make it even more present. So be careful!
//.zip
7 oktober, 2007 kl. 20:12 #62462Klasagasa
DeltagareDå måste jag ju ställa en följdfråga och det är huruvida detta fungerar enbart på original ECUn eller om det ska fungera även på exempelvis Apexi? Jag gissar på att det givetvis är annorlunda, men är det någon som har erfarenhet och kunskap?
//Klas – fortfarande nyfiken
7 oktober, 2007 kl. 20:21 #62460.zip
DeltagareHurvida det är med Apexi vågar jag inte svara på, men det borde skilja sig mot org ECU. Det gör det iaf med Linken.
//.zip
8 oktober, 2007 kl. 17:55 #62463Wolwerrajjne
DeltagareFår testa detta och se om kärleken går bra igen. Höga C var det inte mer en deppig blues i Amoll.
