› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Konstigt ljud, STi -03
  • #4424
    sqd
      Nu ska vi se om jag kan lyckas förklara detta. Bilen är en importerad STi 03 med DCCD.
      Idag började ett märkligt ljud komma nånstans från den främre delen av bilen, nästan precis vid ca 2300 RPM, när man motorbromsar, och ibland vid acceleration. Det kommer som sagt från den främre halvan av bilen, kanske underifrån, så jag funderade på om det kunde vara diffen fram?
      Ljudet är lite som ett skrapande, och/eller kanske snudd på ett ljud som låter som att nått vibrerar mot nånting metalliskt.
      Googlade lite och hittade nån som nämnde ”the Subaru deceleration noise”, men ingen mer info än så..
      NÅGON med hjälpsam information? Blir förtvivlad om jag måste köpa en ny framdiff, de verkade inte så billiga heller..
      Värt att notera dock är att det inte låter med femman eller sexan i, och det är hur lätt som helst att växla och köra bilen.
      All hjälp är jag tacksam för!
      #65387
      sqd
        Idag märkte jag också att ljudet uppstår efter man kört några minuter och bilen blivit varm.. ?
        #65385
        FeA
          Lager i växellådan kanske..? 🙁
          #65388
          sqd
            Vore nästan konstigt isåfall.. låter som att det kommer nånstans från under huven, och lådan verkar det inte nått fel på alls? Verkar iofs inte som nått fel på nånting egentligen, är bara att jag inte blir klok på vad som orsakar ljudet eller var det kommer ifrån. Men det försvinner ibland med, så man blir ju ännu mer förvirrad!
            #65386
            .zip
              Ta en titt över alla värmeplåtar. Grenrör, up-pipe, down-pipe.
              Dessa har en tendens att vilja leva rövarn efter ett par år.
              //.zip
