› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Konstigt ljud vid kurvtagning?
  • #4425
      Då var vi här i gen, är så att om jag tar en vänster kurva under fullgas, så uppstår de ett vinnande ljud, som stiger med varven, och då snackar vi inte något vanligt turbo ljud, låter nästan som en rakskuren låda men ändå inte, detta upp kommer inte vid höger sväng vad jag hört, heller inte vid normal körning, så jag funderar nästan på om de kan vara motorn som lutar åt höger vid vänster sväng och något som roterar tar i någonstans, harfaktist inte den blekaste vad de kan vara, så gärna tips från någon vad de kan vara?
      Bilen i fråga är en Impreza STI PSE3 2006a.
      Fransson
        Är bilen helt orginal eller sitter det något eftermonterat? avgas osv?
        /Nicke
        #65391
        kamikaze
          Kan det vara ett hjul som tar i hjulhuset ?
          #65395
            Bilen i fråga är helt orginal än så länge?
            För övrigt låter de inte så när man gör ringar? =)
            ja jag blir inte klok på de i alla fall, är ju inte precis så att man kan klätra ur bilen i farten och lokalisera felet heller,
            ljudet på minner om en rakskuren låda något eller som ett jetplan som drar på i starten; ha ha var den någon som vart nå klokare av de 🙂
            #65389
            .zip
              Hissat upp bilen och kollat alla hjullager?
              Kollat oljan i diffen?
              //.zip
              #65396
                Nä hjullagren har jag ej kollat än, ska kicka över de också då, sedan oljorna är byt både fram och bak på subaru i gävle för cirka 150mil sedan, så de är de inte.
                #65393
                JoakimN
                  Lyfter en gammal tråd!
                  Kom du på vad som var knas när det lät så där?
                  Jocke
                  #65392
                  Mumin
                    jag tippar på hjullager bak höger bak 😛
                    #65397
                      Japp jag kom på vad de var, och de var inget jag hade tänkt på i första taget direkt, med de konstiga ljudet som uppstog 🙂
                      Men de vissade sig att de var en avgas fläns som läkte och som gjorde de mystiska ljudet, antagligen separerade den på högre lad och vid brytningen som blir när motorn lutas vid kurvor.
                      Sen att de lät som en rakskuren låda som helt plötsligt började infina sig i bilen, när de trök ut avgaser ur flänsen, är ju ett mysterium 😀 haha men så var de.
                      MVH
                      Fredrik
                      #65394
                      JoakimN
                        MVH
                        Fredrik
                        Tack för infon.
                        Men lät det bara i vänstersvängar?
                        Jocke
                        #65398
                          Nä var nog för att jag bara hade åkt mesta dels vänster svängar, när jag var ut och prövade bilen då 🙂
                          Blir du nå klockare på vad som kan vara fel på din då?
