› SSC › Allmänt snack › Projekt › Kossan får en 2.5a
- Detta ämne har 85 svar, 1,498 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 9 månader sedan av
Mumin.
10 juni, 2010 kl. 20:22 #201815
STIred
DeltagareOch KÖPES! Insugs slang dvs det som går under insuget till turbon! någon som har liggande till en GT? i fint skick? Kvarnis? Raul? Sam?? 😛
He he jag har en komplett motor över i perfekt skick ;). Ska se lite om jag kan lösa nåt med insugsslangen, motorn är borlovad men jag återkommer ifall jag kan ordna med slangen.
/r
10 juni, 2010 kl. 20:28 #201847Mumin
DeltagareHe he jag har en komplett motor över i perfekt skick ;). Ska se lite om jag kan lösa nåt med insugsslangen, motorn är borlovad men jag återkommer ifall jag kan ordna med slangen.
/r
Kalas Raul 😀
15 juni, 2010 kl. 20:11 #201848Mumin
DeltagareNu går det bra.. ny koppling osv
15 juni, 2010 kl. 20:16 #201820Bodyshot
DeltagareWow, detta verkar ganska lätt att döma av vad du skriver 😉
Hur gjorde du med kamremmen, hur nollar man motorn och topparna så dom matchar?
15 juni, 2010 kl. 20:38 #201849Mumin
Jag tog bara 4 bilder idag så blev kort sammanfattning 😛
Du ställer ju veven på markeringe dvs då är kolvarna inte i farozonen om man vill typ kolla ventilspel eller dra runt kammarna. sen ställer du in topparna efter markeringarna. men som sagt börja alltid med att ställa in veven 😛15 juni, 2010 kl. 20:55 #201872Gilarski
DeltagareUppstart imorgon + provkörning.
Håller tummarna 🙂
16 juni, 2010 kl. 20:21 #201850Mumin
DeltagareHåller tummarna 🙂
Värt ett försök iaf :p
Allt gick kanon idag tills uppstartning. fel nr 1 startar inte.. kolla felkoder.. kamaxelgivar paj. fel nr2 piss olja ur vänsta toppen.. KANON! blir att riva ner imorgon igen… går bra nu igen.. orkar inte ladda upp bilder.. på vad vi gjorde idag.. har tappat suget totalt nu.16 juni, 2010 kl. 20:41 #201821Bodyshot
DeltagareFyfan va surt, lider med dig, vet hur det kan kännas när det inte blir som man tänkt, finns inget värre…
Men lätta problem verkar du ju ha iaf, inget som är tvärtrasigt va?
vart läckte toppen, från toppackningen eller i topp”locket” längst ut på toppen?
16 juni, 2010 kl. 20:48 #201851Mumin
Bubblar från packningen 🙁 sendan efter några startförsök så kollade vi under bilden.. wow.. en oljepöl på ca 1x1meter 😮
16 juni, 2010 kl. 21:00 #201822Bodyshot
Deltagaresurt som fan, hade du bytt till en ny toppackning då?
Bubblar den, hur fan kan den läcka så mycket då?
Låter som maximal otur..
16 juni, 2010 kl. 21:16 #201852Mumin
sånt är livet
17 juni, 2010 kl. 05:57 #201806Kvarnis
DeltagareDu måste ha något annat problem, såvida ni inte skadat packingen men olja ut toppen låter hyfsat fel om man säger som så.
Där har du mest glykol vatten
17 juni, 2010 kl. 19:44 #201853Mumin
DeltagareProblemet fixat.. dock ej startat änu väntar på givaren imorgon.. tänker inte säga vad felet va… för då skämms jag 😀
17 juni, 2010 kl. 19:53 #201823Bodyshot
DeltagareMumin, jag väntar mig ett PM om det pinsamma 😉
17 juni, 2010 kl. 19:57 #201854Mumin
Haha kan du fet glömma 🙂 när ska du hämta givaren? trodde du skulle komma idag men men var ju iaf kvar till 21:00 🙂
