SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Krånglande H4 lampor
  • #1194
    RK
      Är det någon som vet vad det är för fel när H4 lamporna
      går sönder hela tiden? Har bytt 4 gånger nu på 1 år, det kan väl
      inte vara normalt? Bilen ifråga är en GT99 om det nu spelar någon roll,
      kanske borde man byta till xenon.
      #43333
      Bodyshot
        Jag är med om exakt samma! Byter jag på ena sidan så pajjar alltid andra sidan efter en vecka! 😛 Ganska humoristiskt, men man tröttnar fan! // B.S
        #43335
        Nyman
          Lika bra att byta båda sidorna på samma gång då? 😀
          Jag har iof inte H4 lampor i min men under samma vecka innan jag han byta någon så gick båda hellysena, ett parkeringslyse, ett halvlyse och ett baklyse…
          lagom roande…
          Även jag kör en GT 99 men tidigare ägare har byt till anna ljusbox fram…
          -= enough is enough =-
          #43331
          RK
            Ingen som vet?
            #43334
            Desen
              Har du kollat kontakterna så där inte är något stift som erjat? Jorden har en tendens att göra det med tiden. Du kan även kolla jorden genom att mäta mellan plus o jord till lampan och sedan mellan plus och chassi. Är där stor skillnad i spänning så har du dålig jord. Du måste mäta under belastning dvs lampan tänd.
              /Andreas, Skåne, Kristianstad
              1st porrfilm 199kr
              2st öl 28kr
              #43332
              RK
                Kontakterna är ok iaf. men skall prova mäta som du säger så får vi se.
