› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Läcker olja från växelådan?
  • #25050
    fraggler
      Kollade lite under bilen idag och fick se att det läckte nått från höger drivknut vid växelådan! Är det packningen som gått? Det ser ut som en grå gegga!
      [IMG][/IMG]
      #218295
      Bumble bee
        Ja det kan man väl kalla den, packbox är väl en bättre benämning när reservdelsgöte ska kolla efter delar =) Tänk på att det är bilens högra/vänstra sida du ska nämna, alltså förarsidan är vänster sida, passagerarsidan höger och det ändras inte oavsett om du står framför eller under bilen =) Naturligtvis menar jag då inte postbil utan ex svensksåld med LHD 😉
        #218293
        Mumin
          På bilden ser jag ingen låsning… Borde sitta en lite låsning som låser hela ”hylsan” där packboxen sitter i. Känn på lådans axel om den glabbar ua helvete så har ju den gängat ut sig lite.. det hände för mig.. Bytte packboxen men problemet var att hela skiten var löst pga ingen låsning. + byte av olja där.. såg ju inte så fin ut 🙂
          Edit: Kanske är låsning där vid bulten svårt att se mycket gägggg 🙂 byt packbox och olja tuta och kör 🙂
          #218294
          fraggler
            Tackar för svaren! Ska kolla låsningen!;)
