› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Laddtrycksmätaren får frispel
  • #4514
    Snofi
      Hejsan
      Har fått ett problem sen jag satte på Dawes Device och 3″ från bakre kat och bak. innan laddade bilen 0,9-1 jämt, när jag satte på dawes och 3″ som ersatte bakre katten så fick mätaren frispel den flaxxar och rör sig som faen nu. Enligt den laddar jag 1,5. Vad ska jag göra? har ni stött på detta problem?
      Bilen Subaru Impreza GT-00
      -3″ Blitz Nur Spec R Exhaust-
      -Ninja Downpipe with 100 cells fast flow cat- sitter inte på bilen än
      -Dawes Device-
      /Mvh Snofi
      #65887
      .zip
        Öhm sänka laddtrycket med DD:n?
        Dom ska komma från ”fabrik” med ett laddtryck på 0.8, men det ska man inte alltid lita på.
        //.zip
        #65885
        GT99
          Vart har du kopplat in mätaren?
          Vill minnas att jag läst att mätare kan få ”frispel” om de inte kopplas in korrekt. I ditt fall borde den kopplas in direkt på insuget.
          Och är du säker på att dawesen sitter korrekt monterad?
          #65888
          Snofi
            Ska ta bilder och lägga upp så ska ni få se, kommer om 10 min en kvart =)
            #65889
            Snofi
              Laddtrycksslang
              Dawes
              Dawes
              Jag har ställt ner dawes så jag tror att jag laddar typ 0,5 för det går segt som helvete i bilen nu när jag ställde ner ;P
              #65886
              GT99
                Det är kopplat rätt men slangen mellan wastegaten och dawesen ser inte bra ut dra om den så kanske det löser sig.
                #65890
                Snofi
                  har testat utan varken bättre eller sämre resultat tyvärr.
                  #65892
                  edbe
                    Tjena!
                    Är absolut ingen expert på dawsen men din ser ut att vara skruvad i ”fel” ände enligt mig. Jag har kvar många fler gängor på den rödfärgade delen och har bara skruvat på den änden med låsmuttern. Kanske inte är anledning till problemet eller spelar roll men tänkte bara påpeka ifall att :)…och den böjda slangen tycker jag ser illa ut 🙁
                    så här sen min ut (1,1bar)
                    http://www1.garaget.org/archive/124/123286/160785/large_160785-1542538.jpg
                    #65891
                    Snofi
                      Köpte dawsen av kvarnis och jag tror den är som den ska. fortfarande inget nytt inte hittat felet.
