SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Laddtrycksökning vid slutburksbyte!!!?
  • Detta ämne har 6 svar, 878 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år sedan av ExOrdis.
  • #2231
    Mqrten
      Har alltså haft laddtrycksmätare ett tag, och turbon den laddade 13 psi precis… Sen för ett par veckor sedan köpte jag å montera Magnex slut burk 3″,, nu laddar bilen 14 psi,, kan detta vara sant? Okej att det är ”raka vägen” nu men en ökning på bara en slutburk… Resten är le originale..
      (Kan ju ha å göra med att bilen är silverfärgad”;-)
      #50473
      christopher
        Du kan utesluta färgen
        Tacka Magnex i stället
        fraSSe RALLYBLÅ :+
        #50474
        skytiskapilen
          Du lackade inte om den samtidigt? Silver ÄR bättre för motorn har jag läst någonstans…:P 😉 😀
          #50475
          Mqrten
            Nu skall jag ju bygga vidare på avgaset,, är detta då rätt prylar för att få det enligt lag/besiktningsbart?: ”Center section with box?”, ”Downpipe”….Backboxen har jag ju…. alltså är det downpipe och mittsektion med ”box” som fattas eller???
            #50471
              Byt downpipen (röret efter turbon) – och behåll original mittendel (så har du en katt kvar, och bilen är besiktningsbar).
              Mqrten
                Okej,,, sjysst…… Dp då, nu blir det shopping..:9
                #50472
                ExOrdis
                  Det är inte bara ljudet du får, bättre flöde är positivt
                  på flera sätt som du märker i pedalen.
                  Lite snabbare spoolup = bättre botten, +1PSI bättre över hela registret & sist men inte minst en aning snabbare värmeevakuering.
                  Grattis, visst är det trevligt?
