› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Läkage tråget :( -00 GT
  • #4409
    Mumin
      jahapp nu har man fått läkage på sin skönhet. troligen från tråget men det är ju ovanligt vad jag vet.
      eller kan det vara något annat? svårt att se var det kommer ifrån men jag + 2 meckar tror tråget.
      någon som har bytt innan? måste ju lossa bryggan eller lossa motor kuddarna och hissa upp motorn för att få ner skiten och då är det tajt iaf. sen sitter väl skiten hårt som fan också.. risk att pajja tråget?
      några tips?
      Jag som är så nogrann med oljebyten.. byter ju 6 gånger minst per år 😀
      #65310
      goldog
        ventilkåps packningen brukar va grymt vanligt…
        sök, finns en del som vart med om de…
        #65309
        Manor
          Hej !
          Jag har varit tvungen att byta mitt oljetråg på min 99:a.
          Dels var gängorna helt utslitna vid oljepluggen pga. alla extra oljebyten ;-), och så var de rostskador i den övre-främre delen och där hade det börjat läcka olja. Det kostande inga större pengar, och bytet gjordes på Fürstenhoffs Motor.
          #65311
          Mumin
            kanon ska kolla imorgon.
            har inte hunnit titta noga änu. men har för mig att tråget är limmat så det är ju kanon. kanske byter i helgen 😛
            ventilkåperna har du rätt i. lite bökiga att byta men det går. byter tändstifft i samma runda då 😛
            Kanon tack för snabba svar.
