› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Lambda mätare
  • #349
    M3_GT
      Har köpt mig en Lambda mästar och tänkte höra om man kan koppla in den i Ecu´n istället för att dra massa kablar
      #37102
        Japp…men det är inte helt simpelt, du skall förutom lambdasignalen också norpa +12 vdc från ECU:n, jorden drar du ut till motorn (überviktigt, annars får man potentialproblem, och det räcker med i stort sett ingenting för att det skall visa snett på lambdamätaren).
        Den blå kontakten vid ecu:n (på 99/00) skall du kika på, 2 kralliga gula med blå rand är +12 VDC, och lambdan är en vit som sitter i andra raden ”underifrån”, hyfsat i mitten.
        LÖD allting (SKITNOGA – jag kan inte understryka detta nog), och använd krympslang om möjligt.
        Banträffsansvarig SSI
        Stolt ägare till Silverpilen
        #37107
        M3_GT
          Varför måsta man ta + från ecu`n då ?
          Då kanske det är lättare att ta den från lambda mätaren istället. Du råkar inte veta vilken sladd det är man ska koppla in sig på ?
          #37103
            Koppla nere vid ecu:n, du skall INTE vara på och fippla på lambdasonden (lite speciella kablar där, en av dem används som referens för syrevärdet ute i luften, och är du på fel går det inte bra).
            +12v nere vid ecun är för att minimera risken för potentialfel, likaledes jordning vid motorn.
            Gör rätt eller fel, välj själv… 😉
            #37108
            M3_GT
              Jag gjorde FEL :-0
              #37104
                Ja, vill man inte lita på att det är rätt värden man ser, utan nöjer sig med att det flimrar lite i lamporna så..
                #37105
                  Du har alltid potentialskillnader i bilens elsystem…så anledningen till att man tar +12V från samma tåt som ecu:n matas med är just att de skall få samma förutsättningar (exakt samma anledning till att jorda lambdamätaren så nära lambdasonden som möjligt).
                  Det är så små skillnader i spänning vi talar om som räcker för att ge helt snedvridna värden…
                  #37106
                  ADDE.H
                    >/J
                    En liten fråga!
                    Vad är det för skillnad om man tar plusen någon annanstans?
                    Plusen är väl bara till för att lamporna ska lysa?
                    Tacksam för svar!
                    /Adde
