SSC Allmänt snack FAQ & How to? Låst laddtryck
  • #33480
    Timmo
      Hej
      har detta problem på bägge mina subarus ( sti-03,Legacy dubbelturbo-02) det är att dom får upp laddtrycket som dom ska men kan helt plötsligt gå ner och låsa sig vid 0,5 bar. Ibland räcker det att släppa på gasen och prova igen men ibland måste man stänga av bilen och starta den igen. Sti’in har det bara hänt några gånger men legacyn är oftare. Har funderat på om det kan vara magnetventilen, nån som vet hur man kan kolla att den funkar? Kollat på slangar och kan inte se några uppenbara fel på dom. Några andra idéer ? Tacksam för svar
      Mvh Tim
      #275533
      Timmo
        Var ska det ligga då?-
        #275531
        Igge
          Inte bland guiderna 🙂
          Förslagsvis allmänt eller motorrelaterat för legacy eller impreza
          Men det får någon admin fixa 🙂
          #275528
          Patrick P931
            Det låter som att de går in i nödläge, vad är moddat på bilarna? 😉
            #275534
            Timmo
              Dom är nästan original . Legacyn har öppet luftfilter och en öppen dump men väntar på att en orginaldump ska komma hem:) imprezan är det en återcirkulerande dump på annars är dom orginal, hyfsat nya tändstift i bägge bilarna också.vad är detta nödläge för något???
              #275529
              Patrick P931
                Återställ allt till 100% orginal och se om dina trubbel försvinner. Jag skulle gissa att så är fallet. 🙂
                #275535
                Timmo
                  Provat att återställa allt till orginal, hjälpte ej:/ men fick upp en felkod ( p0171 ) fuel trim malfunction air/fuel ratio to lean. Ska beställa hem ett nytt soppafilter och se om det hjälper. Om det skulle vara luftmassemätaren borde det väll komma en egen felkod på den också?
                  #275530
                  Patrick P931
                    Hade du orginaldumpar och luftfilter? Det gav sig ändå inte?
                    Se om du hittar någon med en Tactrix i din närhet som kan kolla bilen.
                    #275532
                    Timmo
                      Aa har lite prylar hemma, okej får försöka hitta en sån. Tack för hjälpen
