SSC Allmänt snack Allmänt småprat Lite bilder och vad som händer med bilen :-)
  • Detta ämne har 36 svar, 3,084 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år sedan av pannan.
Visar 7 inlägg - 31 till 37 (av 37 totalt)
  • #97318
    pannan
      Notera att det tydligen inte är samma cel-fix för 05orna som för 04 och tidigare (om jag nu inte fått helt galen info).
      Tackar för infon, skall maila dem och se vart man kan få tag i en till 05:an.
      J
      #97331
      Pedersen
        Jag tyckte jag var snabb att ändra men tydligen inte tillräckligt. I just det här fallet kan man väl iofs kall det cell iom att det är en kat som saknas 🙂
        #97319
        pannan
          Nu har man hämtat bilen ifrån däckverkstaden. Blev grymt bra med Teinfjädrarna och bilen ser bra mycket bättre ut nu. Upplever den inte direkt stötigare då den inte var snäll innan i fjädrningen.
          De ställde även om cambern lite för mer inspirerad körning.
          Skriver in alla värden ikväll på camber, toe in m.m
          J
          #97320
          pannan
            Här kommer några värden:
            Toe Fram
            Total:
            Före -03,4mm
            Efter +01,7mm
            Vänster
            F -01,7mm
            E +00,9mm
            Höger
            F -01,7mm
            E +00,8mm
            Toe Bak
            Total:
            Före -01,0mm
            Efter -00,4mm
            Vänster
            F -00,5mm
            E -00,2mm
            Höger
            F -00,6mm
            E -00,3mm
            #97321
            pannan
              Imorgon dyker ev följande paket upp:
              Fjäderbensstag både fram och bak
              http://i5.photobucket.com/albums/y163/Swede-STI/Vortex%20Afterburner/frontandrearstrut.jpg
              Center-sektionen till Afterburner Vortex avgassystemet
              http://i5.photobucket.com/albums/y163/Swede-STI/Vortex%20Afterburner/centre.gif
              De-cat pipe Afterburner
              http://i5.photobucket.com/albums/y163/Swede-STI/Vortex%20Afterburner/handscatpipe.gif
              Afterburner Downpipe
              http://i5.photobucket.com/albums/y163/Swede-STI/Vortex%20Afterburner/dp.gif
              Nu fattas det bara att boka tid hos JRM för en EcuTek uppgradering sedan är jag klar med motorjobbet denna sommar. Ev om bilbudgeten vill med sig är jag ruskigt sugen på en frontmatad IC, men det är inte prio 1 just nu.
              //J
              #97333
              Plura
                Pannan: Tänker du byta avgassysstemet innan du åker till JRM eller kommer du be dom göra det i samband med mappningen?
                Om du byter själv och använder bilen skulle jag vilja veta hur du löser ev. laddspikar och checkengine lampan eftersom du kör utan katt.
                Eller om du ens får dom problemen.
                Hoppas allt går bra med bilen och att du blir nöjd.
                /Pelle
                #97322
                pannan
                  Pannan: Tänker du byta avgassysstemet innan du åker till JRM eller kommer du be dom göra det i samband med mappningen?Om du byter själv och använder bilen skulle jag vilja veta hur du löser ev. laddspikar och checkengine lampan eftersom du kör utan katt.Eller om du ens får dom problemen.Hoppas allt går bra med bilen och att du blir nöjd./Pelle
                  Hej,
                  Jag tar bort en av kattarna dvs downpipen väntar jag med att montera innan jag har tid hos JRM. Då skall det inte vara någon fara alls. Däremot kan det bli s.k laddtrycksspikningar om jag byter DP:n också och kör helt katlöst, men så skall jag inte göra. Kommer att beställa en s.k racekat här i Sverige och svetsa på den på de-catpipen lite senare OM man åker dit i en flygande besiktning. Så jag behöver ingen OEL fix/Cell fix för check engine lampan.
                  J
