› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Lite frågor om Knock correction och Lambda mätare…
- Detta ämne har 12 svar, 1,004 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 9 månader sedan av
Strat.
19 september, 2004 kl. 16:50 #2628
Manu_Sti
DeltagareHej,
Jag behöver lite info om dem värde som man får med DeltaDash, vad är bra, eller ok, och vad är dålig och som man ska var försiktig med…
Det var om Knock Correction och Lambda, vad ska man har där? Vad är farlig för bilen?
Tack.19 september, 2004 kl. 19:27 #53581ExOrdis
DeltagareKnock korrektion ska du helst inte se någonting av.
0,5 – 1 grad kan förekomma som ”skrammel” vid enstaka tillfällen utan att något är galet. Är det återkommande knock-korrektions vid all form
av belastning, (laddtryck över atmosfärstryck) är det ett tecken på att något är knas och djupare felsökning bör genomföras.
Lambda kör du bara på när systemet går under del-last.
Exempel på fel när man får tydliga återkommande knock-korrektions:
*Svag signal från LMM – Ibland med felkod men inte alltid
*Trasig Lambdasensor – Oftast med felkod
*Dåliga tändstift – Inga felkoder, men bilen går riktigt illa vid acc
*Andra givare som spökar, i synnerhet efter motortvättar…19 september, 2004 kl. 19:46 #53586Manu_Sti
DeltagareJag har precis fåt bilen från trimning och har tittat lite på värde, Knock Correction kan variera mellan -1.5 till 11 ( max värde under 1 timme körning ) men den är runt 0 mest av tiden, men då och då kan det gå upp eller ner, om jag trycker eller inte…
Lambda är runt 1 hela tiden, 0.95.
Är det nåt som är farlig ?19 september, 2004 kl. 19:57 #53582ExOrdis
DeltagareManu, kan du maila mig en dashlog? Det låter inget vidare om den backar tändingen från 1,5 till 11 grader??!! Jag hoppas att vi missförstått varandra eller att du skrivit fel siffror.
/Kjell
19 september, 2004 kl. 20:04 #53587Manu_Sti
DeltagareJag har problem med logen, jag såg värde när jag stannade bilen, men efter då försvan alla värde ( när jag öppnar logen då får jag en meddelnade som säger att jag kan inte öppna allt ), jag har bara några värde… Men det jag såg är
min : -1.5
Max : 11
Men jag kan köra en sväng och prova spara nya värde…19 september, 2004 kl. 20:19 #53583ExOrdis
DeltagareKör och belasta lite på olika växlar, skicka sedan över loggen. Jag förutsätter att du mappat bilen och inte bara ”trimmat” flöde och laddtryck?
19 september, 2004 kl. 20:34 #53588Manu_Sti
DeltagareJag har skickat loggen från igår, man kan öppna den med Excel, den ser inte bra ut, dem har mappat bilen med en tek 3…
20 september, 2004 kl. 07:58 #53585Kvarnis
Deltagare>Jag har precis fåt bilen från trimning och har tittat lite på
>inte…
>Är det nåt som är farlig ?Ehhh är bilen mappad och du får -11 i Knock correction !!!! 😮 😮
Skulle jag knappats betala för den mappningen i så fall..
det är hyfsat jävla illa20 september, 2004 kl. 08:28 #53578Strat
DeltagareNja, KC parametern fungerar lite olika på gt och wrx. 11 är positivt, alltså avancerad tändning.
Att den backar 1,5 är helt normalt, ingen fara 🙂
20 september, 2004 kl. 08:33 #53579Strat
DeltagareAngående lambda så kan man inte säga så mycket, då den inte är så exakt, och ändrar sig lite på temperatur. Men 0.95 låter bra. Det är på den rika sidan iaf.
20 september, 2004 kl. 08:39 #53589Manu_Sti
DeltagareJag ska tar en ny logg, jag måste har gjort nåt fel…
20 september, 2004 kl. 10:16 #53584abd
Deltagare>Angående lambda så kan man inte säga så mycket, då den inte
>bra. Det är på den rika sidan iaf.0,95 är inte särskilt rikt om du menar på full last..?
20 september, 2004 kl. 10:23 #53580Strat
Deltagare>
>0,95 är inte särskilt rikt om du menar på full last..?Det är 0,95 volt, som sensorn lämnar. Den är troligen mappad till 0,78 lambda 🙂
Hmm.. Om nu inte STI’n har nån parameter som visar lambdan direkt, och det är den du menar Manu?
