› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Liten dosa bakom höger H4-lampa
- Detta ämne har 11 svar, 1,105 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 11 månader sedan av
ExOrdis.
14 oktober, 2002 kl. 14:41 #289
Wanderer
DeltagareSkulle byta lampor på bilen och märkte till min förvåning att det sitter en liten rund dosa ungefär 15 cm hög lite snett bakom höger H4-lampa och det finns tre intag på den boxen varav två det sitter slangar i.
Men det är en tredje slang som ligger lite bredvid och det finns ett ledigt hål i den där boxen …
Ska den slangen sitta fast i den ?
Jag vart lite fundersam eftersom jag har inte tidigare stött på lösa slangar i bilhuvar 🙂//B
15 oktober, 2002 kl. 18:22 #36692Wanderer
DeltagareLåter bra 🙂
Vore ju lite tråkigt om det var något som satt löst och inte skulle göra det 🙂/B
16 oktober, 2002 kl. 12:57 #36693Wanderer
DeltagareTittade lite närmare på det där och slangen som sitter löst leder till insuget.
Genom en liten ”svamp” som också har en slang som går någonstans långt ner.
Kan det vara den där lilla wastegate’n ?För på behåller står det ”Second Purge” …
//B
17 oktober, 2002 kl. 19:08 #36694Wanderer
DeltagareHmm …
Ska försöka knäppa ett litet kort på den imorgon och posta så ser du säkert vad jag menar …
Hoppas bara att det inte är det du menar så jag kör runt med en skitig turbo :///B
23 oktober, 2002 kl. 16:28 #36695Wanderer
DeltagareTog lite tid att knäppa korten 🙂
Näe men det behövdes inte för det var en slang som skulle sitta löst.
Mer förklaring fick jag inte …
Iofs …
Frågade inte heller …
Var min kusin som sålde bilen till mig så det är väl lugnt antar jag.//B
23 oktober, 2002 kl. 16:40 #36687LegacyLarsa
Keymaster>Var min kusin som sålde bilen till mig så det är väl lugnt antar jag.
Då vet du ju iallafall var du skall vända dig ifall nåt händer 😉
/Larsa
23 oktober, 2002 kl. 16:42 #36686OzO
Deltagare>Näe men det behövdes inte för det var en slang som skulle sitta löst.
>Mer förklaring fick jag inte …VI kräver mer förklaring!!! Har du sagt A får du säga B… 😉
Kan ju inte bara ha en sladd lös och inte veta varför! 🙂________________________________________
http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif ::::: The Blue Pile Of… Cr@p! ::::: http://www.impreza.nu/ssi2/gallery/albums/album22/smiley_ed16.gif”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
23 oktober, 2002 kl. 18:45 #36691Boboo
DeltagareLAST EDITED ON Oct-23-02 AT 08:46PM (GMT)
Slangen som går från ”Second Purge” ska gå tillbaka till insuget igen. Detta är en dumpning av överblivit bränsle, man ”återvinner” detta istället för att släppa ut det via avgaser. Blir miljövänligare på det viset./B
24 oktober, 2002 kl. 01:58 #36696Wanderer
DeltagareSlangen i fråga sitter kopplad till en liten ”svamp” som i sin tur har en liten slang som går från insuget och en annan slang som försvinner långt ner i motorn ngnstans … 🙂
Mer vet jag inte men jag ska fråga honom idag ..
Min motorvärmare fungerade inte så jag ska få den fixad ../B
10 juni, 2004 kl. 18:40 #36688ExOrdis
DeltagareLåter som kolkanistern, ska kolla slangarna, återkommer.
10 juni, 2004 kl. 18:40 #36689ExOrdis
DeltagareSlangen som du hittade lös ska ju sitta på insuget och gå vidare till kolkanistern, är den lös suger du förmodligen in duktigt med smuts i turbon.
Och nej det är inte wastegaten utan troligtvis en backventil, om det är samma vi menar.10 juni, 2004 kl. 18:40 #36690ExOrdis
DeltagareOch är hålet i insuget öppet efter LMM blir det inge bra heller, dessutom ofiltrerad luft….
Den enda slang på Kanistern som ska vara lös är den i botten, för atmosfärstryck. Är det den du menar? -
