› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Ljusbox monterad
- Detta ämne har 23 svar, 3,906 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 11 månader sedan av
Nikke McRae.
10 december, 2005 kl. 11:12 #159400
Deltagare😀
Du har också PM. Grejen låter väldigt intressant.
23 december, 2005 kl. 09:37 #159391moken
DeltagareDu fick ganska mkt rabatt då?
Köpte också denna box av dem förut, tillsammans med 4 st dzeus-lås.
Med frakten blev det över 2kakor…Hur är passformen på din gentemot huven?
Min är inte allt för bra tyvärr, kanske måndagsex på min bara?För de som inte vill köpa bosch kan jag tipsa om biltemas extraljus med 195mm ljusöppning, 4st kostar 800kr inkl relän och lampor…
Monteringssatsen till dessa köpte jag samma som trådskaparen från mocomp och de gick att få dit.Fråga: Blindniten, hur nitade du den på ljusboxen? Lånade nån tång eller?
Edit, fråga till: 100W, pallar generatorn med det?
23 december, 2005 kl. 13:19 #159395Adam K
DeltagareJag har mätt laddspänningen med 2st 100w o 2st 55w extraljus, dock inga dimljus…
Och det var full spänning. Men om jag står på tomgång och slår på alla 4 extraljus så hörs hur motorn hajar till och varvar upp…25 december, 2005 kl. 10:10 #159401Nikke McRae
DeltagareDu fick ganska mkt rabatt då?Köpte också denna box av dem förut, tillsammans med 4 st dzeus-lås.Med frakten blev det över 2kakor…Hur är passformen på din gentemot huven?Min är inte allt för bra tyvärr, kanske måndagsex på min bara?För de som inte vill köpa bosch kan jag tipsa om biltemas extraljus med 195mm ljusöppning, 4st kostar 800kr inkl relän och lampor…Monteringssatsen till dessa köpte jag samma som trådskaparen från mocomp och de gick att få dit.Fråga: Blindniten, hur nitade du den på ljusboxen? Lånade nån tång eller?Edit, fråga till: 100W, pallar generatorn med det?
Några hundralappar rabatt fick jag, men jag vet inte om det var för att jag var med i klubben, racers netto kallade han det.
Passformen är inte riktigt hundra på min heller. I nederkant ligger den perfekt, det är i ovankant som den putar upp lite.Blindniten satt redan i boxen när jag fick den, såsom lamporna. Hade annars tillgång till en luftdriven blindnitsmojäng på jobbet. Vet inte om det finns så grova tänger som klarar M6.
400W extra verkar fungera. Men som sagt, det hörs att det går lite tyngre när man drar på ljusen på tomgång. Måste skaffa en voltmätare i bilen. Men än så länge har inget hänt, så det är nog ingen fara.
25 december, 2005 kl. 17:50 #159392moken
DeltagareNågra hundralappar rabatt fick jag, men jag vet inte om det var för att jag var med i klubben, racers netto kallade han det.Passformen är inte riktigt hundra på min heller. I nederkant ligger den perfekt, det är i ovankant som den putar upp lite.Blindniten satt redan i boxen när jag fick den, såsom lamporna. Hade annars tillgång till en luftdriven blindnitsmojäng på jobbet. Vet inte om det finns så grova tänger som klarar M6.400W extra verkar fungera. Men som sagt, det hörs att det går lite tyngre när man drar på ljusen på tomgång. Måste skaffa en voltmätare i bilen. Men än så länge har inget hänt, så det är nog ingen fara.
Vikken flax du hade att det redan var monterat!
Själv har jag vänt nitarna åt fel håll för att dom inte ska gå igenom plasten i boxen och klippt fjädrarna lite för att kunna justera…Hm, appropå justera, hur gjorde du? Ut på en mörk väg och skruva eller?
Ställde mina genom att lysa på garageporten för att se vart orginal låg höjdmässigt och sen skruvade jag in boxens till samma höjd, men jag tycker nästan dom står lågt!?
Har du nån smartare ide´på justering?28 december, 2005 kl. 19:00 #159402Nikke McRae
DeltagareKöpte ju min komplett, till skillnad från vissa andra. 😉
Så lamporna var redan monterade, men jag fick gott skruva loss dem igen, för jag ville inte köra omkring med en olackad vit glasfiberbox.Körde samma taktik, garageväggen. Kollade först ungefär vilken höjd orginal helljusen låg på. Sen justerade jag extraljusen mitten ljusen något högre och sidoljusen i samma höjd och vinklade något uttåt vägkanterna.
Sen har man justerat lite i efterhand när man varit ute i mörkret. En skruvmejsel är ju det ända man behöver.
Men jag är nöjd med ljusbilden.Börjar faktiskt bli van vid ljuset. Dags för värre lampor eller gasljus kanske. 😛
9 januari, 2006 kl. 21:13 #159394Building Micke
DeltagareVar dom så dyra bosch för dig?? Har du två fjärr och två pencelbeam eller??
9 april, 2006 kl. 08:24 #159404Blueblooded
DeltagareNikke McRae: Har du bytt till gasljus ännu? Var det värt pengarna isf?
Går själv i tankar om att skaffa lite bättre lyktor.10 april, 2006 kl. 16:32 #159403Nikke McRae
DeltagareNej inga gasljus. Dessa räcker. Till nästa vinter kanske jag byter ut de två mittersta till två med längre ljusbild. För de fyra jag har nu, har ganska bred ljusbild, fast de lyser längre bort än orginal iallfall.
Ser ingen skillnad på hel och halvljus utan boxen längre. 😀 -
