› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › lmm fråga
- Detta ämne har 10 svar, 903 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 6 månader sedan av
David.
14 maj, 2004 kl. 10:51 #7802
Xenomorph
DeltagareHej alla, vad händer om man tar bort lmm och startar bilen utan den?
14 maj, 2004 kl. 19:06 #89405Xenomorph
DeltagareJag har ioförsig inte öppet luftfilter för att det är coolt utan för att jag själv gillar ljudet (-:
Men jag får tacka för era svar det hjälpte.
15 maj, 2004 kl. 12:05 #89409David
Deltagareblir väll i stortsätt samma ljud om man tar bort snorkeln??
10 juni, 2004 kl. 18:40 #89400ExOrdis
DeltagareBilen startar och ECU´n lagrar felkoden ang LMM och går in i ”nödläge” och går väldigt fett (överskott på bensin).
Om bilen körs en längre sträcka i det läget riskerar man att elda upp innanmätet i katalysatorn (förutsatt att den är monterad…)./K
10 juni, 2004 kl. 18:40 #89401ExOrdis
DeltagareJa, blir den tillräckligt dålig (oftast pga öppna filter) är det samma sak som avbrott eller att den saknas.
10 juni, 2004 kl. 18:40 #89402ExOrdis
DeltagareJo därför står det ”oftast”, och ett orginalfilter är underhållsfritt
och fungerar utmärkt = svårt att göra fel, särskilt vid lägre effektuttag. Varför riskera ett motorhaveri pga sådant?Jaja, det är upp till var och en.
Jag tycker bara att det är ruskigt tråkigt att läsa ledsna posts
här på forumet om haverier bara för att det är ”tufft” med öppet filter….. I rest my case…>att den skulle paja för att man kör m ett öppet filter
>stämmer bara delvis. Vad jag kommit underfull m ett att den
>pajar om inte filtret sitter fastmonterat riktigt (löst så att
>det skakar), samt att man använder förmycket olja till
>filtret. Jag har kört m mitt pipercross i 2år utan några som
>helst problem. Bara man ser till att sköta det.
>/Peter10 juni, 2004 kl. 18:40 #89404Xenomorph
Deltagarehm så om min lmm är sönder som jag tror den är. Så är det samma sak som att ta bort lmm:en. samma symptom på en söndrig lmm som på om man ej har någon lmm alls då. typ?
10 juni, 2004 kl. 18:40 #89406down_the_drain
Deltagarebilen lär väl gå som en pensionär på kryckor.:P tar du bort LMM så vet inte bilen hur mycket bränsle den skall stoppa i motorn.
Rätta mig o jag har fel….
/Peter
10 juni, 2004 kl. 18:40 #89407down_the_drain
Deltagareatt den skulle paja för att man kör m ett öppet filter stämmer bara delvis. Vad jag kommit underfull m ett att den pajar om inte filtret sitter fastmonterat riktigt (löst så att det skakar), samt att man använder förmycket olja till filtret. Jag har kört m mitt pipercross i 2år utan några som helst problem. Bara man ser till att sköta det.
/Peter
19 december, 2005 kl. 06:19 #89403Manor
Deltagare>Mitt gick på ~2700 med
>felsökning o montering m.m .. själva sensorn kostar 1500:-
>/David2.700:- låter väldigt dyrt. Jag åkte med min Impreza -99 till Fürstenhoffs och det tog typ 2 minuter att koppla in Select Monitorn för felsökning, och ytterligare 2 minuter att byta sensorn. Jag tror bara att jag behövde betala för själva sensorn (1.500:-). De är ju iofs experter på turbo Imprezor…men ändå :o.
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #89408David
DeltagareMin var trasig för en månad sen ungefär o då gick bilen riktigt kasst tomgången varierade mellan 300-1500 rpm och blöddra o smällde. bara o beställa en ny från suabru. finns ett artikel nr du ska säga till dom så behöver du inte byta ut hela utan bara själva sensorn. Mitt gick på ~2700 med felsökning o montering m.m .. själva sensorn kostar 1500:-
/David
