SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Lös reflektor
  • #1210
    Rhasget
      Körde igenom min RX i SBP idag och fick nedslag på bla. ljusbilden. Reflektorn i vänstra strålkastaren visade sig sitta löst och kastade ljuset lite vart det kände för.
      Hur sitter den fast? Och går det att få fast den igen eller måste jag skaffa en helt ny lykta?
      #43491
      IMPREZA FOREVER
        Säkert bara justeringen som lossnat från reflektorn och det är en
        m6 skruv med en kula i ena änden(Du ser den inte som en skruv)utan
        det är ju den där sexkantskallen med uttag för stjärnmejsel.
        Inne i lyset i den andra änden på den sitter det en kula den har nog separerat från reflektorn.
        GT-00
        http://www.garaget.org/?car=36415
        #43494
        Rhasget
          Ska kolla.
          Får ett nytt avgassystem imorgon så då blir det lite meck.
          Men kan det vara justerskruven bara? När jag kände på baksidan av lyktan så kunde man vicka på hela bakstycket med kontakter och allt.
          #43492
          IMPREZA FOREVER
            Tjenare jag har fotat grejjorna så du vet hur det ser ut
            och troligen är det justeringen för nivån som hoppat ur.
            http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/IMPREZAN/DSC03543.jpg
            http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/IMPREZAN/DSC03544.sized.jpg
            ____________________________
            http://www.rallybilder.com
            #43495
            Rhasget
              Ok, tack. Då vet jag vad jag ska kolla på.
              #43496
              Rhasget
                Det var precis det som var felet. Tack för hjälpen!
                #43493
                IMPREZA FOREVER
                  Kanon! det var så lite så men det hjälpte en
                  impreza kollega i nöd.
                  #43490
                  Snowman
                    OT:
                    Rhasget, du har PM.
                    Ursäkta för trådkapningen..
                    /Markus
