› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Lossa torkararm bak?
  • #23278
    homecinema
      Jag ska byta torkararm bak på en Impreza kombi från 2002. Jag tar bort plastkåpan som sitter över muttern. Jag skruvar lös muttern och försöker sedan lossa på torkararmen, men den sitter som gjutet. Gör jag fel? Hur lossar jag armen?
      Jag är mycket tacksam för om någon vänlig människa kan svara mig på det!:)
      #201739
      Desen
        Tror att den sitter på en kona med splines, kan sitta ganska bra, lite 5-56 och en avdragare.
        #201740
        homecinema
          Tack för svaret! Precis som du sa så sprayade jag med 5-56 och drog ut armen med en avdragare. Tack för hjälpen!
