SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Luftmassemätaren till en Type RA
  • #4350
    ImprezaBeccii
      Hejsan!
      Jag har en Impreza WRX Type RA
      Jag undrar om någon kan svara på hur man märket att luftmassemätaren är kass? Går bilen ryckit eller vad ?
      Tacksam för svar
      Mvh Rebecca
      #64871
      Lillman
        Det kan vara allt från att bilen inte vill gå på tomgång till att du inte märker någon skillnad alls.
        ett enkelt sätt att kolla är att rycka ur kontakten till lmm. går bilen sämre så är lmm hel, går bilen bättre så är lmm trasig.
        men som sagt bäst är att kolla med verkstads datorn, då ser du värden från lmm.
        // Lillman
        #64870
        Adam K
          Det kan vara allt från att bilen inte vill gå på tomgång till att du inte märker någon skillnad alls.ett enkelt sätt att kolla är att rycka ur kontakten till lmm. går bilen sämre så är lmm hel, går bilen bättre så är lmm trasig.men som sagt bäst är att kolla med verkstads datorn, då ser du värden från lmm.// Lillman
          Inte ens den metoden är kassaskåpssäker, min av helt enkelt inte tillräckligt hög spänning vid högre flöde emn funkade utmärkt i lägre.
          Och ingen CEL…
