› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Luktar bränt
Visar 14 inlägg - 1 till 14 (av 14 totalt)
  • #957
    Rolgar
      Det luktar bränt i och utanför bilen när jag står still. jag tror att det luktar bränd olja. jag har inte bytt olja nyligen. Nån som har nån ide om vad det kan vara?
      MVH Alex
      #41469
      Rolgar
        MVH Alex
        #41465
        Mats
          Kan vara ventilkåpspackningen som läcker lite. Den sitter ju direkt ovanför grenröret och det behövs ingen stor droppe för att det skall lukta riktigt mycket. Det vet alla som bytt olja och spillt lite. Hur jävla noga man än torkar så luktar det likt förbannat när man startar. Det varkar vara ett ganska vanligt fel att det ”fuktar” lite från ventilkåpspackningen.
          Mats GBG
          Regionsansvarig Göteborg
          #41466
          Mats
            Mats GBG
            #41463
            Manor
              Jag kan tillägga att det inte var så speciellt dyrt att byta de läckande ventilkåpspackningarna på Subaru-verkstaden (Fürstehoffs åtminstone).
              mvh Mats N
              #41464
              Manor
                mvh Mats N
                #41467
                Rolgar
                  Det låter rimligt, ska under o kolla i helgen. Kanske kan byta själv, kan inte vara speciellt svårt.
                  #41470
                  Rolgar
                    #41459
                      Trångt som fasen är det, och bultarna på kåpan skall dras med rätt moment…det är rätt viktigt för att gummipackning och tätningar skall lira som det är tänkt. 🙂
                      Men direkt svårt är det inte, är det på den ”vanliga”, högra sidan vid uppipen till turbon så är det nästan hopplöst att inte drälla olja över uppipen när man pillar bort kåpan.. 😀
                        Rolgar
                          OK, det låter som om jag ska låta en verkstad byta packning. kan det läcka nån annan stans så det bränner på grenröret? Turbon kanske?
                          #41471
                          Rolgar
                            #41460
                              Upp på en lyft och kolla, det kan läcka lite varstans. 🙂
